Leopoldbloom Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Всем привет. С недавних пор в салоне начало подванивать жженым, потом я заметил дым из под капота. Турбина вся в масле, оно попадает на горячую часть и металлический кожух (тубус тот что внизу) и горит. Особенно сильно проявляется при активной езде. Недавно менял масло, подтекающую прокладку клапанной крышки и делал раскоксовку. Мерили компрессию - в норме. Субъективно - вонь в салоне была и до этого, но после вышеуказанных операций масла стало вытекать ощутимо больше. Завтра в сервис. Подскажите, что может быть? Может кто сталкивался? Что смотреть в первую очередь? Фотки прилагаю. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Похоже, потекла трубка подачи масла в турбину (сверху, под жестяным экранчиком). Ссылка на комментарий
Leopoldbloom Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Поменяли обе трубки 0379.56, V8 617 069 80. Проблема исчезла. Ссылка на комментарий
