Вентилятор радиатора охлаждения.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Почитал форум, но не нашел ответ на свою проблему.
Не включается вентилятор охлаждения двигателя и кондиционер (Климат).
Резистор с термопредохранителем один, датчик температуры охлаждающей жидкости с тремя проводами.
У кого есть такая схема?
VIN: VF7CHNFUC25847043
  Заранее спасибо!!!
Это мозги мотора
Грустно, не включается вентилятор на больших оборотах и не включается муфта кондиционера после сгорания доп. сопротивления вентилятора радиатора и 50А предохранителя (заменены), рэлюшки обе живые.....
На что обратить внимание?
Изменено пользователем adikm
Я не разу в своей практики не встречал что бы мозги по этой цепи сгорали
А на что обратить внимание? на реле. Найдите их и посмотрите в каком они состоянии
Баляць мае крылы
Короткое в муфте кондиционера похоже было, сейчас обрыв в муфте? На разъеме у кондиционера тестером прозвонить.
Целостность цепей скорости вентилятора радиатора на включение кондишина (муфты) не влияет.
Подкапотные мозги от команды с БСИ принудительно включают первую скорость вентилятора при включении кондея, если давление в контуре кондиционера превысит порог (например при остановке на перекрестке) дана будет команда на включение повышенной скорости. У кого то 2 скорости или 3. Идеология такая.
рэлюшки обе живые
Точно живые? каким образом получилось проверить!
Изменено пользователем Олегович
Точно-точно, всем спасибо, подвело инженерное образование. Все намного проще. Просто совпало два повреждения.
Ушел фреон, нет давления. вот кондюк и не включается!!
Первоначально на обмотки реле подается 10,5 вольт, при наличии шлейфа система снимает напряжение. А реле проверяется просто:
Снимаем, подаем 12 вольт на обмотку реле и проверяем замыкание контактной группы.
  • 1 год спустя...
Извините не хочу перечитывать с 2009 года. Вентилятор радиатора при включённом кондиционере должен переодически вкл и выкл, или должен постоянно на маленькой скорости крутиться??
Как на вагах скажем.
Он у меня крутится где то 15 секунд, потом делает паузу секунд 5 и опять молотит. Правильный алгоритм?
Иногда по более крутит. Когда на месте стою.
Извините не хочу перечитывать с 2009 года.Вентилятор радиатора при включённом кондиционере должен переодически вкл и выкл, или должен постоянно на маленькой скорости крутиться??
Вы не хотите вообще что либо читать. Пример на этой странице, ответ на Ваш вопрос в сообщении 314.
Вам надо на драйв2, там отвечают на такие вопросы.
2 балла
  • 4 года спустя...
Добрый день!
По зеленому датчику на дизеле DW10TD замерил сопротивление. =5,11КоМ при 28гр.на улице
Ранее скидывал фишку с датч. и карлсон включался обороты дв.падали в район 650
При возврате фишки на датчик соответственно карлсон откл. и мотор набирает обороты до нормы
Всё это было ранее . . . как купил пикасинчика в 2005г карлсон самостоятельно ни разу не включался.
на приборке 2 дел.максимум. Сейчас решил таки под конец покопаться с этим датчиком. Сдергиваю фишку, карлсон включается но обороты не понижаются. Реакции никакой. Как считаете придется покупать этот датчик? я так понял прочитав тему, его сопротивление должно варьироваться от 3КоМ до сотен Ом?
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
