Размерность дисков
Прошу прощения за столь странный вопрос но:
подскажите пожалуйста допустимые размерности дисков для ситроен С5 -I 2002 года, ибо те данные что у меня имеются вызывают некое недоумение..
и так
4 болта , расстояние между болтами 108
R15
диаметр ступицы 65.1
ширина обода 6.0
вылет от 18 до 27
в частности вопрос вызывает такой сильный разброс по вылету.. подскажите какой диапазон допустим без модификации авто?
Изменено пользователем darkangel66
Тут по размерам дисков такое дело, правильно как отписала nata12, для дисков шириной 6 дюймов - вылет 18 мм,т.е.
6 Х 15 ET18 PCD 4x108 Dia 65,1
а если диски скажем шириной 6,5 дюймов - то вылет нужен уже 26 мм. Например для 16-и дюймовых дисков формула такая
6,5 x 16 ET26 PCD 4x108 Dia 65,1
Если глянуть в любом шинном калькуляторе с прорисовкой картинки по дискам то увидим, что как раз более широкий диск с большим вылетом встанет так-же, как и поуже с вылетом 18.
Это я все к тому, что бывает литье например на 15 дюймов но для более широкой резины- там и вылет надо брать как для широких дисков.
Например
6,50 J15 CH 4-25 или
6,50 J16 CH 4-26 (это опять обозначения по каталогу ситроен, как у nata12 )
  • 3 года спустя...
В разделе "бесплатные услуги" выбирай "документация по запчастям". Слева подраздел "Работа" выбирай "механика" - "трансмиссия" - "диски". Выбирай раздел "детали" и в нём "колёса-стальные диски" или "колёса-узел легкосплавного диска"
