гидроцилиндр сцепления
Вероятнее всего недовыжимается сцепление, надо троссик подрегулировать.
Пересеклись в другой ветке. Но повторюсь у меня гидравлическое сцепление.
Хочу прокачать систему сцепления. Что думаете?
Если гидравлика, то здесь оригинальное описание: http://ifolder.ru/13776015
Может надо шток отрегулировать.
Помогите, понять процесс прокачки так как в книге написано, что надо открутить штуцер, а потом несколько раз нажимать на педаль и на последнем разе держать педаль вдавленной, я так это понял.
Если так, то меня смущает, тот факт что педаль при нажатии (при открытом штуцере) проваливается и не возвращается.
Может все таки надо сначала нажать на педаль, а потом открыть штуцер и закрыть.
Или делать как по книге, но только нажимать на педаль один раз.
Объясните, если не трудно.
Критику воспринимаю нормально.
Лучше прокачивать как тормоза. Вдвоём.Несколько раз нажимаете педаль (4-5), при последнем нажатии оставляем в нажатом положении (давим). Второй (помощник) приоткручивает штуцер (если есть возможность то предварительно на очищенный от грязи и тп штуцер надевается подходящий шланг, конец которого помещается в баночку с небольшим количеством жидкости, той которая залита в сцепл), после его приоткручавания воздух накопившийся в механизме выходит через шланг, педаль проваливается, НО ОТПУСКАТЬ ЕЁ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ!(это что бы при открученом штуцере не втянуть воздух в систему), после этого помощник закручивает штуцер, и говорит об этом - педаль можно отпускать. И так до тех пор пока весь воздух не удалится (признак отсутствие булек в баночке). Не забывайте смотреть, что бы в бачке уровень жидкости не понижался ниже минимума.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Теперь понятно, а если педаль не возвращается.
И еще один маленький вопрос, купил жидкость, но она по цвету отличается (прозрачная), а в бачке желтая, не очень страшно? Вроде все тот же РОС DOT4.
Нифига не выжимной - сцепление в сборе поменяно на 31000 км ибо заедала педаль в пробках.
Либо гидравлика дурит, либо еще что- но не знаю что именно. В салоне скрипа почти не слышно. ПОд капотом - оченьгромко. И педаль снова тугая.
marr111, ну так вилку посмотри, как минимум, если возможно - смажь чем-нибудь жидким типа моторного масла.
В гидравлике ни скрипеть, ни ход педали тормозить нечему.
А из-за вилки педаль тугая может быть ?
я бы попрбовал открутить главный тормозной и попробовал бы понажимать педаль. только надо держать шток чтоб не вылез за пределы. если педаль станет мягкой то вероятнее всего это что то из за вилки - корзины-выжимного. склоняюсь к тому что у вас корзина сцепления наворачивается. в любом случае вскрытие. может еще гарантия действует?
Сцепление отходило 30 000 км - затем педаль задубела, стала хрустеть. Я поменял сцепление в сборе. Сначала все было мягко, потом скрип появился и снова педаль стала тяжелой
Смазка высохла!
о какой смазке речь? там гидравлика. а если даже смазка на вилке вся высожнет то педаль не задубеет. проблемма скорее всего с карзиной или выжымным.
Которой смазана корзина ,смазка не выдерживает температуры и сохнет и смазке втулки выжимного !Или просто надо тормозуху заменить на новую и качественную !
  • 5 месяцев спустя...
прошу сильно не ругать если тема была {поиск не работал} а ситуация такая. сначала при торможении начала загораться лампочка торм. системы с надписью о низком уровне торм. жидкости. долив ее через день заметил что машина при полностью выжатом сцеплении чуток но двигается и передачи переключаются с большим трудом. я так понимаю надо прокачивать систему сцепления? если тема была, киньте ссылочку
прошу помочь предистория. сначала при торможении появлялась надпись о нехватке торм. жидкости, долив через день заметил что на передаче при выжатом сцеплении машина чуток движется как будто сцепление выжато не до конца. передачи переключаются с большой силой, зато при выключенном двигателе любая передача втыкается на легке 2 пальцами в чем может быть дело могло ли завоздушить сцепление. help
Все могло, Но если жидкость уходит и надо смотреть цилиндр, на наличие подтеков. Для начала почитайте всю тему!
и http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=328562
