Подвеска на Citroen C5 Х7
У меня С5 3 2.0i АКПП Комфорт. Пробег 1000 км, все нравится, но начал замечать что на маленькой скорости ( 10-15 км/ч) на мелкой ряби ( в основном во дворах ) ощущается стуки передней подвески, похожие на стук стоек стабилизатора. Ездил в Эксис Жулебино, машину диагностировали около часа но ничего не обнаружили, сказали что все идеально. На скорости при прохождении стыков тоже ощущались стуки, но после проверки давления шин ( было по 2,7-2,8 при положенных 2,3 ) все исчезло.
До покупки С5 на гидрактиве не ездил, может кто подскажет это норма или я требую от этой подвески чрезмерной тишины ?
не пугайтесь ,все у вас в норме..но не забывайте проверять и держать в норме давление в шинах.. снижение давления в шинах делает всю ходовую авто более жесткой и менее комфортной,как бы теряется ощущение сбалансированности и легкости ....
При наших раздолбанных некачественных дорогах тишины не будет ,как на дорогах в Европе... ))))) а при прохождении стыков ,ямок и неровностях многие принимают стук колес и шин за стук в подвеске..... Изменено пользователем DERINY
DERINY,
А не наоборот?
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
С таким давлением конечно будет телега, такое давление только в заднюю ось и то, если на нее много наложено (в багажник к примеру). Это раз.
Во-вторых, у гидроактива есть особенность - быстрое и размашистое движение вниз подвеска отрабатывает со стуком. Особенно если скорость небольшая. Это легко можно проверить на лежачем полицейском. Но на большой скорости (где-то после 70) подвеска "дубеет" и прощает уже вполне серьезные дефекты асфальта - ощущение что машина летит по "так-себе" полотну дороги.
Ну и по поводу стыков, скорее всего это стуки резины, а не подвески. Идеальной тишины от всего комплекса подвеска+шины вряд ли стоит требовать. Вот относительной мягкости - да.
DERINY,
А не наоборот?
нет..когда снижается давление ходовая как-бы разбалтывается слегка,подвеска жесче прорабатывает дорогу и неровности ,по ощущениям как бы громыхая и в повороты входит не так идеально четко..но стоит подкачать до нормы- легкость , комфорт и четкость возвращаются
Комфорта как на Прадо или ЛэндРовере , конечно , не будет . Гидропневматическая подвеска на С5 весьма специфична - с одной стороны тебя раскачивает на пневмосферах , с другой - колесные стойки часто работают на отбой, особенно когда колесо вывешивается - далее идет сжатие, часто сопровождающееся отбоем .
Мне кстати этот , прости господи, эксис тоже выдал машину с закаченным транспортировочным давлением в шинах около 4 атм . Несколько дней ездил , думал шо ж так жоско то , пока не догадался проверить давление . бардачная контора =(( .
Диски какие кстати ? Если 18-19 - комфорта не будет . Я то на своих 16-х даже резину штатную - Мишка Пилот Примаси -практически сразу поменял на более кофмортную, а 17-18 диски даже и не думал ставить .
morrison, неужели всё так плохо?
Исхотя из твоих выводов получается что гидропневматика ситра хуже чем железяка пассата 3.2 нового...
ибо он на 18-г дисках катится ну очень плавненько...
Пассат мне показался вообще на городских режимах помягче моего. Да еще нужно скидку сделать на адаптивные мозги ентого гидрактива - иногда непонятен алгоритм выбора ими режимов мягко/жестко и все, что есть между ними. Все-таки у нас 4 сферы а у вас вроде как 8, поэтому КМК все должно быть идеально в этом смысле.
PS: А вот шумка у Пассата никудышная по сравнению. Да и клиренс у него... хи-хи, по сравнению с С5. И там, где на трассе у меня машина сама приподымается из-за плохой дороги, у него чуть не поддоном колотит по асфальту на волнах.
не следует . где я писал про пассат ?
ага , плавненько , до первой ямки. На Туарегах то некоторые ставят 17- ые диски , при профиле 255/60 .
morrison, да ты и не говорил... это я написал что пассатина на 18-г плавненький....
Диски у меня 18, резина штатная. На скорости отличный комфорт, я бы не сказал что машина жестко проходит неровности.
Вот такого сообщения он владельца С5-3 я больше всего и боялся.
Значит подвеска по прежнему стучит. Очень обидно.
Скажите, Игорь, когда появились стуки, на каком пробеге?
Знаете, ответы в этом топике мне напоминают диалог с мастером во время приёмки:
Я ему про стуки на маленькой скорости на мелкой ряби похожие на стук стоек стабилизатора, а он мне про специфику подвески, отбой колеса рухнувшего в яму, стук резины и т.п. Как будто вопрос толи не расслышал толи недопонял.
Результаты посещения сервиса с этой проблемой такие: у вас всё нормально с подвеской, мы всё посмотрели - проблем нет. Странно это, стуки есть а проблем нет.
Хожу вот облизываюсь на новый С5-3 турер. Но если поднятый вопрос это не случайный дефект и стуки так и остались как конструктивная особенность, то пожалуй я пас.
О! narap, добро пожаловать!
- У меня С5 3 2.0i АКПП Комфорт. Пробег 1000 км...
- Скажите, Игорь, когда появились стуки, на каком пробеге?
... Как будто ... толи не расслышал толи недопонял.
*Alex_C5 стучит сам себе по голове - говорил я тебе в диагностику шумов и стуков по интернету не ввязывайся, не ввязывайся, не ввязывайся! Нефиг людям советовать и помогать - будет только хуже! А потом говорят форум злой...
Эк меня... :)
начинаю опять ругаться((( Надо подумать ,наверное, об изменении никa на "ЗЛОЙ DERINY"
Читайте форум ,там все написано про особенности прохождения на маленькой скорости и реакции колес и подвески при этом , про специфику подвески ,и про колеса....Такое ощущение что вы сами чего-то недопонимаете.....Ваши ощущения -это только ваши ощущения. -не более ... не надо путать стук колесных дисков и нормальную реакцию подвески на некачественную дорогу ,ямы, плохой асфальт с дефектом подвески... могу вас разочаровать -подвеска сделана не из ваты ,чтобы ее вообще не было слышно на наших хреновых дорогах...и она не волшебница и не панацея .....мы тут специаально сидим и объясняем миллионный раз что это может быть.. а вы про свои стабилизаторы..вы хоть знаете где они находятся и что значит стук стабилизатора? подвеска полностью электронная и позволяет видеть есть ли в ней проблемы или нет через компьютерную диагностику...надо уметь доверять не только своему "я"...
Я думаю Ситроен и мы переживем ваш "пас"
Эк меня... :)
Alex_C5
мы выстоим!!!!
В конструкции подвески нового С5 конструктивно стуки не заложены. Прокатитесь на Хендэ туссан и иже с ними, все поймете....
До покупки ситроена (три года назад) я ездил на галанте. Стойки стабилизатора там ходили недолго по нашим дорогам, и тысяч через 20-30 какая-нибудь начинала стучать. Я этот стук естественно со временем стал идентифицировать и ехал на сервис уже сам зная что за проблема.
Так вот к чему я это: когда я покупал С5 (с пробегом), я поехал с продавцом на нём прокатится.
И на мелкой ряби на небольшой скорости вдруг услышал очень похожий стук. Стук носил явно металлический характер, колёсам там, на мелкой ряби, падать в ямы было некуда, об отбоях и пробоях речи не шло. Как шлёпает резина я знаю. Я подумал - фигня. Куплю. Отгоню на сервис и сделаю. Каждый раз на ТО я планомерно жаловался на эту проблему и каждый раз эксис говорил что с подвеской всё в порядке.
Кстати тестил тут новый С5, но участка чтобы проверить подвеску на предмет этого стука небыло.
Надо будет в следующий раз продумать маршрут.
А вопрос на каком пробеге появился стук, я задал потому что интересно, он был сразу или появился к 1000 км. ))
Пробег какой ???
На основании моих наблюдений . с\б в передних рычагах ходят тыщ 40-50 , стойки стабилизаторов - не больше 30 тыщ , сферы около 60 тыщ , подушки двигателя V6 тыщ 40-60. Все эти элементы могут являться причинами стуков .
по моему опыту и опыту друзей эксис только по ушам ездить умеет , там можно делать только штампики о прохождении ТО , в остальном - полный порожняк.
там подвеска другая , думаю более комфортная . Короче , чем гадать по интернету - лучше несколько раз съездить на тест-драйв , там и получите ответы на свои вопросы
там подвеска другая
Вот и мне так показалось, но тут появился этот топик... "Стуки подвески"... причём автор очень точно описывает туже проблему, но уже на новом С5-3, с пробегом всего 1000 км, т.е. на фактически новой подвеске. (((
Найду нужный участок и попрошу проехать там на тест-драйве. Очень интересно.
Пробег какой ???
Брал было 40 тык, сейчас 90.
На переодических и внеплановых ТО, по результатам диагностики менялись в связи с износом и сферы и подушки и рычаг и т.п. А этот характерный стук никуда не исчезал. Во как.
Как я понял это специфика подвески, на маленькой скорости по ямам она становится слишком мягкая вот и кажется что стучит подвеска, у меня во дворе много ям так там и на моем С5 и на Мерене моего знакомого звук подвески идентичен. Изменено пользователем nokn
narap,
Ну, по факту, отьездил 50 тыс и ничего так и не случилось????
Так, в чем же проблема))))
Это, действительно конструктивная особенность подвески. На С5-2 такое много раз замечалось. На С5-3, пока не слышал, но думаю должно быть.
Это, как на С4, пробой задней подвески, это нормально. Через месяц перестаешь обращать внимание, бьет и бьет, конструкция такая.
Citroen C5 2008 2.2HDi.
narap,
Ничего не бьет в С5-3 и не гремит, на пежо 407 подвеска идентична в плане механической части (никто не жалуется, инфу можно поискать на форуме Авес http://aves-peugeot.ru/forum/), на С6 абсолютно такая же (оф машина президента Франции) не думаю что здесь должно что-то греметь :D Не наводите панику.
Изменено пользователем Dimcit
Как я понял это специфика подвески, на маленькой скорости по ямам она становится слишком мягкая вот и кажется что стучит подвеска...
Я вообще думаю, что ключевое слово кажется...
Была :))) Щаз кажися рено какой то.
