Параметры дисков и шин для С5-3
Змий
Нужен совет.
Имеется С5 Confort бензин 143 л.с. автомат 2009 года с родными дисками 7JX17 PCD5x108 ET32 DIA 65 и зимней резиной на ней 225/55 R17
Едет С5 Exclusive дизель 2,2 HDI200 2013 года. На нем стандартно стоят диски 8JX18 PCD5x108 ET33 DIA 65. ну и до кучи резина 245/45 R18
Вопрос: имеет смысл оставить себе старые оригинальные 17 диски с зимней резиной? Можно ли их будет вставить на новый? Судя по шинному калькулятору разница в итоговом диаметре колеса в сборе 1 мм - считаю некритичной. Зато диаметр тормозного диска спереди и всего, что на нем висит - беспокоит. Судя по service.sitroen на бензине диаметр переднего диска 304 мм., на дизеле HDI200 - 340 мм. 40 мм разница! Ну и ширина колеса на 20 мм больше - как бы не начала цеплять арку.
Кто нибудь прикидывал на живом авто? С колесами надо быстро (неделя) порешать а новое авто пока на апрель намечается. Вот в раздумьях весь. Изображение
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
Karymov, вы правильно смотрите на вопрос. Задачка только в размере переднего тормозного суппорта. Вам только надо примерить подойдут ли оригинал 17" на вашу новую машину.
Мнения здесь разные были, кто говорил полезут 17 диски на 340-ой диск тормозной, а кто-то говорил, что нет. Так, что всё индивидуально, опытным путём.
Хорошо бы, да вот только новая машина только в апреле приедет, а с колесами надо на неделе разобраться...
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, интересует мнение какие из этих липучек лучше?
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142418426~EQ~sel~x1861921444-PF=2142418424~EQ~sel~x5114938-PF=2142418417~TR~sel~select-PF=2142418422~EQ~sel~x5066890-PF=2142418415~TR~des~exclude-PF=2142418420~EQ~sel~x5066802-PF=2142418414~GT~sel~100-VIS=70-CAT_ID=109743-EXC=1-PG=10&hid=90490
До этого всегда ездил на Мишленовских липучках, она меня всем устраивала, очень неплоха во всех ситуациях. Теперь из того что есть склоняюсь к Pirelli Winter Sottozero II, кто-нибудь на них ездил?
  • 7 месяцев спустя...
5 сезонов отъездил на R. Пару недель назад купил R2. Пока ехал до гаража никаких изменений не заметил - обе мягче и тише штатного мишлена. Поглядим как она зимой будет себя вести. Изменено пользователем Karymov
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста.
Имеем С5 2013 г.в., 2.0 HDi 136 л.с. на стоковых 7J*17 ET32 с резиной 225/55.
Хочу сделать второй комплект колес на дисках с возможными параметрами:
1. 8J*17 ET 35 с резиной 225/55;
2. 7.5J*17 ET 35 с резиной 225/55;
3. 7J*17 ET 35 с резиной 225/55;
4. 7.5J*17 ET 28 с резиной 225/55.
Очень интересует, встанет ли нормально 1 вариант? И остальные тоже, т.к. что то нормальное найти трудно (кроме оригинала по 10+к за диск...)
Спасибо.
Третий вариант тоже встанет без проблем. Допустимый вылет ЕТ от штатного параметра 32 "+" "-" 3 единички.
А про 2 -й, а лучше 1 -й вариант нет информации? Очень интересные диски есть с шириной 7.5 или 8 и вылетом 35
А чем штатный размер не устраивает?
Штатный это либо оригинал (дороговато сейчас), либо китай.
А в параметре 8*17 ET35 нашел интересные MAK Zenith и MAK Iguan за приемлемую цену. Да и в параметре 7,5*17 ET35 у них есть интересные варианты...
  • 3 месяца спустя...
