Выдавило антифриз, залил новый, нет циркуляции
Народ спасите, далеко от сервисов, Выдавило антифриз через бачек . Залил новый, но все равно на панели знак стоп, перегрева и чек. Завожу, сново вся индикация, работает вентилятор, радиатор холодный, из тоненькой трубки не бежит тосол в бачек, печка жарит,.. Может пробка? Как от нее избавиться
Поменял термостат, все равно индикация стоп, перегрев, вентилятор молотит через 5 секунд после запуска холодного движка, радиатор холодный, верхний патрубок горячий, нижний холодный, что делать????
Смотреть почему помпа не гоняет антифриз, мож что с приводом шкива помпы, это раз.
Проводку смотреть от датчика температуры до моторника, мож и сам датчик неисправен.
Решил на свой страх и риск доехать до ближайшей диагностики, 60км.завел машину, через 3 секунды включился вентилятор, индикация- температура, чек, ошибка двигателя. Начал движение, проехал 5км, исчез значок температуры и выключился вентилятор. Чек остался, приехал на станцию, радиатор горячий, трубки имеют давление, кондер холодит. Диагностика показывает нескольколько ошибок не связанных с температурой (отсутствие связи управления с движком). В архиве ошибок имеется повышенная температура. Сброс ошибок полностью не прошел. Но когда выехал из станции чек пропал. Тема думаю закрыта. Спасибо всем кто хотел помочь
