DSRS Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Сверху доступен 1 болт крепления фары и 1 саморез, который крепит верхнюю кромку бампера. Но судя по фото фары, спереди в районе крыла есть еще один крепеж и со стороны решетки радиатора еще один. До них можно добраться или это возможно только со съемом бампера? Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 @DSRS, Всего 3 места крепления: 2 сверху, для того, чтоб открутить третий надо снимать бампер. @dealprochip Ссылка на комментарий
DSRS Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Понятно, фигово... Как раз из-за того, что край бампера на стыке с крылом около фары периодически выпирает наружу, я и хотел снять фару, чтобы нормально закрепить бампер. На выпирающем углу бампера видна проушина которая по идее должна защелкиваться, но она ни за что не цепляется и это не ремонт, это косяк заводской сборки, т.к. ремонтов не было. Видимо так и придется раз в несколько дней пальцем задвигать край бампера обратно или попробовать залить герметиком, чтобы пластик не выдавливало... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Это называется в бордюр упёрлись и крелпение слизало подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
DSRS Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Теоритически возможно, хотя не припомню жестких контактов, один раз было дело прошкрябал об бордюр нижней юбкой, но ее даже с крепежа не сорвало, сложилась/разложилась и все. Если на бампере проушина (если побольше отжать, то видно еще 2 похожих дальше по стыку с крылом), то крючок должен быть на крыле, а его там нет, возможно была какая-то клипса. Тогда вопрос, как крепится передний бампер к крылу? Если бампер ставится после фары, то логично было бы туда подлезть не снимая фары... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Так... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DSRS Опубликовано 9 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 для крепления бампера к крылу используется кронштейн как на картинке, он вставляется в крыло, на нем 4 защелки, вот за них и должны держаться петли на бампере... к сожалению снаружи не видно сломаны они ли нет, возможно кронштейн стоит криво, проушины не цепляются и бампер отходит... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 Там вся эта пластиковая хрень одноразовая.... Снимать, смотреть, что покупать, покупать и ставить... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
