Тормозные колодки
Алeкс
Тормозные колодки. Оригинал и альтернатива
Внимание! При начале эксплуатации при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) Citroen C-Crosser
1. Скрежет при торможении (как хруст):
- на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
- наличие выработки (буртика) на дисках. В ходе эксплуатации на дисках появляется выработка (буртик). При торможении металлическое тело колодки задевает за буртик и происходит скрежет. Проверить диски, заменить
2. Скрежет при торможении (как писк):
- сработали датчики износа колодок (пискуны) - колодок осталось около 2-4 мм, быть готовым к скорой замене. Как правило хватает еще на 200-500 км
- попадание между колодкой и диском инородного тела или пыли. Проверить, продуть. По необходимости заменит колодки
- из-за материала фрикционного материала колодки (звук как на УАЗиках). Если звук надоедает - заменить колодки
3. Скрежет при торможении (как металл по металлу):
- критичный износ колодок. Срочно заменить
4. Гул при торможении проявляется в двух случаях:
- в результате интенсивного торможения, диски и колодки перегрелись. Сбавьте скорость. После остывания гул проходит
- гул переходящий в хруст на скорости - признак подходящих к замене колодок, либо наличие буртика на диске (когда до замены дисков остается 1-2 замены колодок или пробег дисков от 50 000 км и выше)
5. В переходные сезоны типа весна/осень/влажное лето или после длительной стоянки (более 3-5 дней), когда за ночь стоянки диск успевает покрыться небольшой оксидной пленкой виновником шума бывает налет коррозии в паре трения "колодка-диск" (особенно видно на диске - диск ржавый). Скрежет проявляется в начале, после нескольких торможений, как правило, шум пропадает.
Тормозные колодки Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL одинаковые и взаимозаменяемые!
По Service Manual Citroen/Peugeot оригинальные колодки с завода стоят производителя Akebono
Передние тормозные колодки. Задние тормозные колодки. Partsnumber:
Оригинальные колодки Peugeot / Citroen:
- Передние тормозные колодки:
4253.88 - UNTIL RPO No.11528 или 4254.30 - SINCE RPO No. 11529
- Задние тормозные колодки: 4253 91 или 4254.48
Оригинальные колодки Mitsubishi:
- Колодки тормозные передние MZ 690349, MZ 690332, 4605A492, 4605A730
- Колодки тормозные задние 4605A487, 4605A502
Аналоги тормозных колодок:
- ATE
13.0460-5958.2– передние
- BluePRINT http://www.blueprint-adl.com/BLUE
ADC44250– передние
ADC44259 - задние
- BOSCH www.bosch.de
0 986 505 079 – задние
- CIFAM www.cifam.it
822-134-0 – передние
822-400-0 - задние
- EBS Green Stuff
DP2954 и DP6954 – передние
- FEBI BILSTEIN www.febi.com
16646 – передние
16583 – задние
- FERODO
FDB 1993 и FDB 765 – передние
- fri.tech. www.fritechparts.com
136.0 – передние
415.0 - задние
- HERTH+BUSS JAKOPARTS www.herthundbuss.com
J3615014 - задние
- ICER www.icerbrakes.com
181358 – передние
181746 - задние
- Lucas
GDB 1126 – передние
- METELLI www.metellispa.it
22-0134-0 - передние
22-0400-0 - задние
- Mintex
MDB1539 – передние
- NK www.sbs-automotive.de
223018 – передние
223027 - задние
- PAGID (Magneti Marelli) www.pagid.com
T1276 - задние
T1491 - передние
- Textar
21363 157 0 5 Т4047 – передние
- QUINTONHAZELL http://www9.qha.com/uk/about/quality.htm
BP739 - передние
BP1448 – задние
- SWAG www.swag.de
80 91 6646 - передние
80 91 6583 - задние
- TRUSTING www.trustingparts.com
136.0 – передние
415.0 - задние
скрип-скрипу рознь....но..имха-в кроссере такова неизбежная конструкция суппортов....соотношений размеров тормозных дисков и колодок....типа литья....пыли-грязи....инерционности самой машины.... :dirol: .
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех
ATE или TRW
Textar не бери, очень скрипят :acute:
Спасибо. Учту при покупке.
На сервесе эб этом не говорят, что не такова конструкция, а советуют не ставить оригинальные. Вот у них конструкция скрипучая. :acute:
Будет пыль - будут скрипеть.....любые.
Не от пыли скрип.
Мой контактный телефон - 89161119930
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Бери оригинал
Который стоит 4500 (у меня в городе), когда можно взять за 1200 нормальные колодки.
Фикс, Kashiyama я купил. Больше ничего не было в наличии в моей деревне.
Зато они сразу стали тормозить, не понадобилась никакой притирки.
  • 7 месяцев спустя...
Свистят при торможении колодки.. вроде как передняя левая... Официалы заявляли что 2-3 тыс и свиста не будет.. проехал 13 000 уже... свист при торможении все равно есть. Износ колодок передних 20% всего. имхо бред какой то... колодки оригинал .. все оригинал
ВАЗ-2107 ---> Киа спектра ---> Toyota Celica T230 ---> Citroen C-Crosser
А оригинал всегда свистел и скрипел!
Колодки ABS или GBS + противоскрипные пластины есть в продаже .
О КАК!!! буду знать.. вопрос потом, что ставить когда эти сотрутся... раз оригинал всегда свистит и скрипит
Поставь Кашияму. Сам сейчас на ней катаюсь - всё тихо. И на удивление ходят долго, на Аут-клубе жаловались на "не более 15 000 км". У меня уже 25-ая тысяча идёт, всё прекрасно.
