Saxo замена Балки?
Nec
Добрый день всем!
Недавно подъехал ко мне случайный водитель и сказал мне, что у меня болтается заднее колесо. Странно, стуков нет...Я начал болтать колесо и действительно, есть люфт. Посмотрев под днище, увидел, что люфт между задней балкой и рычагом.
Что это? Рассыпались подшипники в балке?
Неужели замена балки?
Слышал, что замена подшипников (игольчатых) - ремонт не серьезный, вообщем ненадолго...
Подскажите, с чего начать?
Балку менять очень дорого, надо искать, где ее отреставрируют (тоже недешево). Замена игольчастых подшипников без реставрации балки мало что даст.
если вовремя то очень даже даёт !
если надо некоторое время поездить замена подшипников - это вариант. но надо сначала их состояние посмотреть, может проблема в другом. Не видя машину, трудно сказать, что полетело. Советую обратиться к спецам.
  • 6 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Поставил, из оловянистой бронзы. Тоже балка накрылась, хотел менять. После замены забыл, что такое стук. Втулка вытачивается по размерам 2 игольчатых подшипника и пластмассовая втулка. Кроме того, сврлится отверстие для смазки. Пробег уже около 80 тыс.
у меня на ситроене SAXO возникли аналогичные проблемы.Колеса стали домиком.решил разбирать балку и смотреть что там да как. когда вскрыли балку, оказалось что менять подшипники уже было поздно.старые подшипники соржавели а на пальцах были следы износа. к тому же как оказалось что для ситроена саксо и пежо 106 не подходят подшипники НК5025 как для всех других французов, так как диаметры пальцев и рычага оказались немного меньше. так что пришлось точить из бронзы.по счастливой случайности на работе нашлось пару втулок из которых я сделал свои втулочки. размер : D=53 d=47, с учетом соток на запресовку. ставил по 2 втулки с каждой стороны без пластмассовой вставки, а между ними вкрутил масленку, хорошенько прошприцевав рычаги после сбора.на данный момент машина в сборе, правда обкатку еще не прошла.пока втулки не притерлись, подвеска очень дубовая,но это всего лишь дело времени.
