Передний ступичный подшипник. Жив или уже мертв?
Привет, ребят. Немного ковырялся в подвеске и возник у меня вопрос по ступичному. Не нравится мне как он вращается. Я до этого момента со ступичными дел не имел, опыта по ним нет. При езде вроде бы как явно выраженно не гудит. На двух диагностиках подвески ничего про ступичные не сказали. Посмотрите пожалуйста видео и скажите свое мнение. Мне не нравится, что вращение очень тугое, как-будто он пережат. На видео видно, что когда я пытаюсь прокрутить ступицу пальцем, из-за приложенного усилия наклоняется весь кулак.  Видео
Изменено пользователем Shyrick
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Когда ступичный помирает - он начинает гудеть, при вращении ощущается неравномерность, может появиться люфт при очень сильном износе. Если со ступичным что-то не так, то он греется при движении. Как результат, через какое-то время он начинает гудеть, при вращении ощущается неравномерность, может появиться люфт при очень сильном износе... Упс это уже было... Вывод - пока не гудит, нечего заморачиваться.
У меня при скорости 70 км/ч входил в резонанс и начинал гудеть, после 100 км/ч все было нормально. Мне все говорили меняй подшипник я долго не мог понять откуда звук идет справа или слева. Был на СТО на подъемнике, покачал переднее левое колесо и сразу стало ясно он.
  • 3 месяца спустя...
Подшипники какой марки лучше брать? 115000 пробег, появился гул, думаю,что подшипник. Брать сразу пару?
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Потому что меняют парами, перед и зад. Экономия боком вылазит, ресурс у них примерно одинаковый, а ездить потом диагностировать и менять себе дороже.
@Шестой Лесничий, Берите сразу два. На 95 тыс. зашумел левый, на 97 - правый. Т. к. менял по гарантии поменяли сначала один, потом другой, хотя я им говорил, чтобы поменяли сразу оба. Пришлось два раза ждать поставки и ездить на замену. Началось тоже с левого.
Изменено пользователем tvv
  • 2 месяца спустя...
Информация к размышлению:
Езжу очень степенно.
Первым загудел правый задний на 41 т. км. (рановато, не правда ли). Меняли по гарантии и виновника узнать в лицо не удалось. Сейчас загудел правый передний. Сегодня поменяли на SKF. С помощью уайт спирита с виновника удалось сорвать маску. На конвейере был поставлен NSK. Один раз случайность, а два уже закономерность. Занес марку в черный список.
Изменено пользователем Yuri54
