Ошибки по связям блоков
Сегодня вылезла гирлянда из ошибок. Куда копать? После скидывания ошибок горит значок ручника, в автоматический режим не переводится.
Изменено пользователем kae851
@kae851,
 хотелось бы помочь,  но твое описание  и фото как самый каверзный вопрос зрителя на  "что где когда?"
Один вопрос порождает множества других.
vin ?   или какая комплектация нам к экстрасенсам наверно надо обратиться??)))
 Укажи Инфу  точную и хорошо бы правильную диагностику провести.
На этом этапе  DIAGBOX  под рукой нет  или у кого рядом?
Опиши что и какие причины, проблемы появлялись ли до этого.
@Rema EE, VIN VF7UARHJH45152166. Из того что возможно повлияло: за 2 суток выходных выпало около 40 см снега. Утром в понедельник выезжал около 25 метров по целине. Понятно,что во все возможные полости набилось снега. Потом весь набившийся снег начал таять и вероятно вода залила какие-то блоки. На данный момент все ошибки сбросили, но остался вопрос по ручному тормозу. Он у меня был отключен из меню, после всех ошибок пиктограмма на панели остается гореть, даже если включаю ручник в авто режим.
  • 4 недели спустя...
Скорее всего вот здесь и проблема. Сам столкнулся с аналогичной. После скуривания схем понял, что CAN-шина между процессором управления двигателем и BSI (и некоторыми другими модулями) проходит через модуль ESP (7800), который расположен за передним левым крылом перед передним левым колесом. У меня там повреждение локера и весь снег/вода летит на модуль ESP. Наверное и у Вас тоже там в разъёмах влага.
Размещение там ответственного модуля и такое соединение CAN это жестокая насмешка французского конструктора. (((((
За такое нужно канделябром по голове. (((
Изменено пользователем Ser_Zh
@kae851,
Если фото "на натуре" то пока нет, нужно фотать. А схематично я выложил в предыдущем посте.
Если локер повреждён, то там за ним виден модуль кажется с жёлтым разъёмом.
