Сломалось кольцо с щетками в стартере
Модераторы. Я все ветки в темах посмотрел, такого нигде нет.
В общем эта штука у меня сломалась на 2 половинки. Машина в сервисе. Стартер Мицубиси. В понедельник я поеду искать. Кажется называется щеткодержатель. Мастер сказал не дорогие и они есть.
Вопрос вот в чем.
Может если я не найду конкретно свой, то какой ещё может подойти? Может кто то делал?
Спасибо.
"Свой* что? Стартер или шеткодержатель? Производителей стартеров несколько, подходят ли запчасти друг к другу фиг знает. Попадались каталоги производители запчастей к стартерам и генераторам разных брэндов. На экзисте. Да, если на вашем стартере проблемы с коллектором ротора, ротор тоже надо менять (читал ваш пост в другой ветке). Эпоксидка не выдержит, искрение на коллекторе все равно есть. Берите весь стартер и к специалистам по ремонту стартеров, может у них что-то есть для замены.
Я ставил целиком щеткодержатель (стартер мицубиши) от КАРГО. Купил в начале просто щетки, замучился паять, выкинул.
На этом сайте http://www.autoelectrica.com.ua/starter вбей номер со стартера и поищи щетки со щеткодержателем. Потом по номеру закажешь у себя.
Официально стартер мицубиши, так же как и генератор от этого производителя на авто не ставится :smile: . В каталогах их нет. Но по б\у можно найти, будет мицубиши, но описан как от оригинальный ситроен или пежо. Почему такая фигня--неизвестно. Скорей всего мицубиши поставляет прямо на конвейер, и в запчастях их просто не бывает. Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Как это не ставится, если он стоит там с завода!
А, понял. Он значится как оригинальный, а по существу он Мицубиси. ))
@Азаматище, а ты по своему вину зайди в официальный каталог на сайте ситроен.сом , там по генераторам и стартерам кроме ВОШей и ВАЛЕО не ничего. У меня гена и стартер мицубиши, родные с завода.
2000 EW7 1,8
Да. Эпоксидка к тому же не расширяется при нагреве. Поэтому он замазал холодной сваркой и заполировал. Он как раз и есть специалист по ремонту генераторов и стартеров.
