Приборная панель
Поворачиваем влево -загорается стрелка влево на панели где лампочки, поворачиваем вправо -загорается стрелка вправо. Включаем аварийку, с большой кнопки мигает лампочка на кнопке и две стрелки на панели. Правда у меня дорестайл, может в рестаиле как-то по другому :smile:
2000 EW7 1,8
@fed103,ну а если серьезно,то данная "бяка" может сидеть и в BSI...Старайтесь возникшие вопросы задавать в уже существующих темах,а если эти темы читать,то и вопросов бы на 50% меньше стало -http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=43365
Всем спасибо.. Действительно у Ксара Пикассо 2003г 1,8 двигатель. нет отдельных указателей поворотов. Установил это, сняв приборную панель.
Но появилась другая проблема с указателями поворотов направо. Включаешь правый поворот, указатель мигнет пару раз и тухнет. За то сразу загораются габариты и ближний цвет. Если сразу включить габариты или ближний цвет, а потом указатель поворотов, то все работает нормально. И свет горит и указатели мигают.
При включении левого поворота такого не бывает и всю работает нормально.
И еще ..бывает, что габариты и ближний свет включается сами при движении. Пощелкаешь переключателем и все становится нормально. Бывает, что свет больше не включается, но чаще всего идет опять самопроизвольное включение.
Кто сталкивался с подобной проблемой или знает в чем причина? Буду рад услышать мнения знатоков
Изменено пользователем fed103
Контакты переключателя при сработке насыщают смазку и она становится проводником. Где то было на форуме описание разборки , мне помогло с похожеми симптомами.
  • 4 недели спустя...
Вопрос к электронщикам.
И снова по PNP транзистору BCP 53.
Изначально загубил свою приборку. Но спасибо Popesych выручил платой.
Но с ней тоже не все гладко. Не показывает уровень топлива, ошибка АБС и правый дисплей притухает постоянно.
Методом тыка выяснил, что проблема связана с этим транзистором, так как замыкая коллектор и эмиттер или базу и коллектор получаю рабочую приборку. То есть при нормальной работе должно быть 12В на эмиттере базе и коллекторе.
Сейчас имею на эмиттере и базе 12В (база и эмиттер +).
Как я понял PNP транзисторы управляются минусом. Но на двух дорожках, которые идут к базе +. Единственное, что дорожка, которая идет влево на фото приходит на микросхему (4 нога сверху и тоже +). На коллекторе минус.
Звонил транзистор от коллектора на базу и от эмиттера на базу. На мультиметре где-то 700 показания. В обратном направлении не звоняться. Вроде как норма.
Где искать управляющий минус.
В электронике только пытаюсь разбираться. Если что-то не правильно написал поправьте.
Вопроса у меня два:
1. можно ли эксплуатировать приборку с замкнутым коллектором и эмиттером? Не будет ли большой утечки тока?
2. может все же кто-то успешно решил эту проблему?
Изменено пользователем crusader83
Есть подозрение что переход закроется и ток будет равен нулю. Как бы свойства транзисторов стоит почитать. Хотя не факт что он в режим отсечки пойдет. А еще есть подозрение что чпокнет из-за разницы напряжений то, что стоит за транзистором.
Изменено пользователем n5010
Помогите, кто может. Не работает магнитола и не горит панель приборов на Пикассо 2000г.в.
Начинать надо с предохранителя. Сама приборка не погаснет полностью, тем более вместе с магнитолой, так как питаются по разным каналам. Питание на приборку идет через БСИ. Да еще к тому же к приборке подходят два питания (плюса) - основной по синему разъему, и часть по черному (например лампа АБС ).
Вся приборка не горит? Или только функция магнитолы не работает? Поточнее надо. Если вообще не работает приборка, смотри предохранитель на неёpost-71675-0-21041600-1449213408_thumb.jpg. Если не включается магнитола и нет ее отображения на приборке для начала проверь предохранительpost-71675-0-35708000-1449213498_thumb.jpg
Бывает что родную магнитолу снимали и ставили обычную. Тогда блок БСИ какое то время магнитолу не видит (нужно скинуть клейму АКБ) при этом может пропасть с приборки индикация БК (расход, остаток топлива и прочее)
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Вся приборка не горит? Или только функция магнитолы не работает? Поточнее надо. Если вообще не работает приборка, смотри предохранитель на неё . Если не включается магнитола и нет ее отображения на приборке для начала проверь предохранитель
На приборку предохранитель на 5А в нижнем ряду третий слева если считать (на нем еще центральный замок, свет в салоне и еще что-то)
Что бы точно сказать координаты предохранителя, нужно четко знать какой двигатель (дизель бензин) стоит у просящего помощи. У меня расположение предов соответствует книги (авто 2000г.в 1,8л)post-71675-0-25455500-1449214510_thumb.jpg
Указав на схемах F8 на приборку и F17 на магнитолу, я руководствовался данной книгой. Повторюсь-это справедливо для двигателя 1,8л год выпуска авто 2000.
2000 EW7 1,8
@shurikXXL, советую пройти все предохи в двух блоках относящиеся не только к приборке и блоку БСИ, (возможно выбит мощный силовой пред)  не забыть проверить 6 предохранителя на самом блоке БСИ. Первую часть предохов я скинул, вот втораяpost-71675-0-91379400-1449215255_thumb.jpg
2000 EW7 1,8
