Замена масла в КПП
Ялл
Поиск не дал результата по такой простой теме. Если уже есть обсуждение этого (должно быть!) - ссылочку дайте, пожалуйста.
Если нет, интересует слудующее: сколько масла нужно заливать и куда? Какое нужно масло нашел, больше ничего нет((( И еще через сколько км пробега его нужно менять?
Двигатель / КПП: 1.4 i 75 (TU3A). Кузов М59
Пробки номер два может не быть вообще.
Заливать через сапун, сверху коробки.
  • 4 месяца спустя...
VF3GCKFWC8N048970
перепроверил всё правильно) может после N букву "о", а не цифру "0" забили? В эксисте у меня по этому вину запчасти нормально пробивают.
млжет кто то ещё подскажет. Вроде коробки одни и те же у них? Пробки найду сам, хотя бы необходимый объём масла
Изменено пользователем Alex1982
1,9 пустая после переборки, 1,8 - при замене.
Но я всегда лили баклажку 2 литра полностью - ничего нигде не выдавливало. С сервисмены из разных сервисов подтвердили это - они делают так же.
Я же выложил два документа, для двух типов коробок. Посмотрите на машине свою коробку и выберите один из двух документов. Там указан необходимый объём. Для обоих типов это около 2л
Спасибо. Кстати если кому интересно, сегодня пришла инфа что вышел новый Чери Тиго 5, если есть желающие покататься и протестировать, можно сделать бесплатно по записи http://vk.com/avtotuningss?w=wall-45205474_280%2Fall
