Про температуру двигателя
PEPPA
Я завтро точно в бумажку загляну и скажу что там написано, я может на память путаю.
Канва ответа мастера была такая, что снять коды ошибок из-за этой самой "неустранимой ошибки" не удалось - непонятно что с вентилятором - можем поменять "калькулятор"
Ты код ошибки у них выпроси, он вида Pxxx(буква Р и три циферьки).
Было один в один два дня назад на Партнере TU5JP 1.6. Регулярно срабатывал вентилятор охлаждения
Включался сам на холодной машине и подолгу не выключался.Никакой зависимости от температуры ОЖ не было. При включении кондея кнопкой вентилятор не включался. Диагностика показала глюк датчика давления хладогента в системе кондиционирования.После замены покатался только один день.Все работает.Цена вопроса около 1500 (в Москве) плюс работа.
Есть похожая проблема на новых дизельных 3.0 Туарегах . Только там датчик кондиционера выносит мозг всей системе - отключается система ABS\ESP , АКПП начинает работать с рывками, переходя в аварийный режим и ну и постоянно работает вентилятор. За полгода VAG так и не рашил проблему - сначала там пытались шунтировать импульсные помехи по питанию и перекладывать проводку, потом родили новый софт - проблемы с ABS\ESP , АКПП ушли , но вентилятор так и молотит у некоторых. Решение нашли сами счастливые обладатели - стали ставить аналогичный дачтик от Q7 , как говориться спасение утопающих - дело рук самих утопающих ))
Вот ,если кому не лень , можете почитать более 70 страниц и 1500 постов на эту тему
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6083
Причем там не сразу поняли в чем дело - проблема диагнгостировалась как неисправность ESP.
Вобщем к чему это я , раз решения нет никакого , то может действительно попробовать начать с датчика кондиционера, уж больно все похоже.
Ну, вообще-то BSI намертво завязан с ECU (калькулятором) по цифровой шине данных. И если мутит калькулятор, то вполне может забивать мозги блоку BSI. И наоборот.
Возможно ты и прав, но нужна хотя бы ошибка, чтобы провести анализ.
Распечатка
наверху в квадратиках как я понял разделы меню
Диагностика\Берлинго\BSI
Неустранимая ошибка EBDU или калькулятора двигателя
Неустранимая ошибка генератора постоянного тока
Распечатка
Прочитал и понял, что ничего не понял. Слово "или" говорит о том , что точное местоположение неисправности не выяснено...
Слово EBDU тоже не понял. Коды самодиагностики звучат в контексте аббревеатуры EOBD
Может в другой сервис съездить?
Гена видать херню выдает вместо DC. Возможно поэтому BSI с ECU и глючат.
Надоть гену как-нить на стенде, чтоль, проверить под нагрузкой и форму напряжения померить на 30-й клемке. Тогда возможно че-нить и прояснится...
"Утро. Мороз -19. Бегемота своего завел легко, проехав пару километров темпиратурная стрелка взлетает с 70 градусов до конца красной зоны. Начал работать вентилятор радиатора и угрожающе замигала красным лампа STOP. Больше никаких симптомов перегрева не было: холодный радиатор, воздух из дефлекторов чуть теплый, машинка идет резво"
у меня примерно такая же фигня недавно случилась и продолжается до сих пор, только с небольшой разницей: не включается вентилятор. По трассе идешь - температура чуть правее середины, иногда начинает плавать, но до красного сектора не доходит. Въехал в город, встал в пробку - поползла вверх, заглушил, через пару секунд завел - стрелка вообще в красном секторе и STOP горит. Я, как полагается, тоже обкакался(дел полно, время идет и т.д.), сунулся носом во двор, вышел, постучал по колесам, открыл крышку расширительного бачка(ничего!!!в смысле, не кипит...), завел - температура чуть выше нормы, а прошло минут 5. Но вентилятор не работает...
А у меня вообще вентилятор не врубается ! Что может быть !? я думаю что надо датчик температуры поменять !? Но в сревсе сказали все надо смотреть диагностировать а снять его и провререть одного нельзя что ли !?
Надо подключить Лексию и проверить вращение вентилятора на двух скоростях(если Calculator позволяет эти две скорости включить). Ничего снимать не надо.
Вот и весь solution.
не всегда всё решается датчиком!да и какой датчик собрался менять?
всем здрасте , сегодня ездил по пробкам в городе , стрелка температуры подскакивали от 90 на два деления вверх , и немного выше..включал печку на полную и жарился к тому что уже на улице +13 было!!!
под капотом жарень обалденная.в чем проблема ?
Автор этого сообщения "H 071XB 96 Тимофей Каверин" akа фавн трагически погиб 26.01.2011. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29205 ... Соболезнуем. Вечная память ((
соты радиатора забиты грязью
неисправно реле включения вентилятора
неисправен датчик температуры
очень грязный мотор
низкая скорость вентилятора
неподходящее топливо или масло
и еще куча причин...
я бы начал с проверки первой
очень грязный мотор
соты радиатора промыли как следует ...вентилятор обхождения переделан стоит от тойеты. Изменено пользователем фавн
была такая же фигня....резкий взлёт стрелки температуры...
лечиться заменой термостата :)
но я для верности ещё и датчик температуры поменял
п.с. МОТОСЕЗОН открыт.
автомобилисты, при перестроениях смотрите в зеркала.
Изменено пользователем НИКИТЫЧ
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
  • 4 недели спустя...
глобальное потепление :-)))
простая унификация - для холодных стран ставили 89, потом решили, что нечего разводить кучу вариантов и оставили на 83, как наиболее используемый. неоригинал есть на 89 градусов.
раньше у разных автопроизводителей было много вариантов, например, у ФВ: 83, 87, 89...
слышал что на берлинго с двигателем 1,4 KFW ставятся разные термостаты 83 - 89 и у кого какой стоит
(стоял на 89С.. заклинил в открытом состоянии)
У меня было два термостата, 83-летний и 89-зимний, если найдёшь 92-на зиму совсем будет хорошо !
