Калибровка датчиков давления шин
DSRS
Поменял резину на профиль повыше и снизил давление до 2.1, вместо положенных 2.4 и загорелась лампа контрольная давления в шинах на приборке.
Почитал мануал, там написано, что после смены резины датчики надо калибровать, для этого должен быть соответсвующий пункт в меню магнитолы RT6, но его там нет.
На дисках датчиков давления в шинах я не нашел, как машина измеряет давление мне не понятно.
Как правильно откалибровать систему и погасить лампочку?
@DSRS,
Датчиков в колесах нет, блок ABS определяет давление в шинах косвенно, учитывая изменение радиуса качения колес и наружную температуру. Не нашел конкретной информации о способах инициализации системы, предполагаю, что можно через Diagbox это сделать, но надо пробовать на месте.
Кстати, параметр Наличие Косвенного определения давления в шинах настраивается, но в магнитоле RNEG. Возможно, ваша такого не поддерживает.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Про блок абс логично, т.к. после смены резины на более высокий профиль 205х50R17 диаметр колеса увеличился на 2 см, соответственно и длина окружности тоже.
Поэтому качать давление до положенных 2.4 смысла нет, надо калибровать блок абс под новый размер колес.
Во вложении мануал по калибровке, RT6 в нем отсутствует, есть 2 типа магнитол с монохромным дисплеем и 1 вариант с сенсорным.
Ехать к дилеру и платить за калибровку после каждой переобувки совсем не хочется, попробую поискать альтернативное решение.
Еще бы понять, повлияет ли изменение диаметра колеса на корректность работы абс и есп или нет?
davlenie.pdf
Если калибровка производится только выбором из штатных размеров и только в сервисе, то проще отключить эту опцию совсем, пользы от нее особой нет, т.к. после смены резины я проехал около 10 км прежде чем загорелась лампочка. С таким принципом измерений, при 45 профиле должно спустить до ободов, чтобы система это заметила, к тому времени при хорошей скорости покрышке будет уже конец. Да и спущенное колесо до такой степени водитель раньше почувствует по поведению авто.
Даже в Москве дороги стали ужас, в новом асфальте 10 сантиметровые выбоины и стыки на мостах выступают на 5 см, в таких условиях на штатном размере убить колеса и подвеску можно на раз, поэтому вреда от нештатного размера меньше, чем от езды на штатном.
