Хочу купить lexia на алиэкспресс что посоветуете?помогите!
Щёрс
@Poliniy,если подцепится к новому пикасу - дай знать. Тоже задумался о покупке лексии, но, пока только штудирую соответствующую ветку, в голове отложилось что к новым машинкам она цепляться будет только при подключении к интернету и соответствующей учётке у ПСА, надеюсь я ошибаюсь )
Я вот тоже задумываюсь купить Lexia и тоже очень интересно откуда предпочтительнее заказать (в особой ветке я спрашивал об местах заказов - но увы там скромно промолчали)
Дай знать заработает тобою заказаная Lexia с нашей машинкой или нет ...
Спасибо!
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Поигрался с DiagBox в выходные.
Машин бензиновый с автоматом, Exclusive (уже слегка урезанный)
Пока нашел несколько полезностей:
- Чтение и удаление ошибок.
- Управление эл. ручником для замены колодок и инициализация ручника после замены.
- Тестирование различных механизмов, например включение вентилятора охлаждения на разных скоростях, привод фар (оказалось, что в адаптивном ксеноне все-таки есть автоматическая вертикальная регулировка), управление эл. багажником. Предлагается запустить тест и слушать или смотреть как работает (пишет что надо услышать\увидеть).
Все это без интернета.
Какие-то вещи, чего хотелось бы найти, не нашел. Может плохо искал, а может не позволено самому (без учетки PSA) делать.
Считаю, что этого уже не мало. Привык, знаете ли, сам колодки менять, а в этой машинке не так все просто в этом вопросе.  :smile:
Надеюсь, не сочтут за рекламу, брал вот это:
http://ru.aliexpress.com/item/PP2000-V25-Lexia3-Lexia-3-V48-Diagbox-7-40-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia/1848455975.html
@DUkh,класс...
Про ксенон поподробнее, если можно - я правильно понял, что можно включить автокорректор и он будет дальше работать?
Управление багажником - что удалось сделать? Интересует его закрытие с пульта и открытие отдельно от дверей.
И ещё - с евро 5 на евро 4 переключатель есть?
Изменено пользователем Nikolay21
@Nikolay21, я игрался с DiagBox v7.83. Там есть разделы "телекодирование" и "телезагрузка". В "телекодировании" есть раздел "ручное телекодирование", но при попытке в него зайти DiagBox, то начинал стучаться в PSA, то выдавал различные ошибки. Возможно, это потому, что update накатывал в спешке и/или версия на которой остановился не та была, а может версия прошивки шнурка для "свежей" машины должна быть посвежее. У моего шнурка версия 921815С, где-то встречал гораздо большие цифры прошивок. Пока по времени ограничен - не до экспериментов, но надо в телекодирование пробиваться, тогда будет полное счастье  :smile:
Нашел пункт в "Предпродажной подготовке" с активацией прицепного оборудования и активного круиз-контроля (у меня, увы, нет радарного блока, хоть и Exclusive). Но не факт, что и их без PSA позволено активировать. Ни того, ни другого у меня нет, поэтому проверить не смог.
То что написал про управление, это все в разделе "тестирование управляемых механизмов". Т.е. можно просто запустить тест и проверить, что все отработало, но не включить это на постоянную. Про вертикальный автокорректор меня натолкнула фраза "тестирование динамической вертикальной коррекции" в разделе фар. Там же есть пункт (не помню как точно звучит) про динамическую горизонтальную коррекцию.
Для себя пока отметил, что задние колодки смогу сам поменять, а дальше будем посмотреть и поиграться  :smile:
@DUkh, А не пробовали активировать функцию отпускания зеркал при движении задним ходом? Эта функция есть в пакете "Обзор 360", но подозреваю, что в других версиях она просто заблокирована программно.
У меня эта функция и так работает, пакета 360 нету. Комплектация эксклюзив. Правда, иногда забывают вернуться назад.
Изменено пользователем Klima
@Aleser, эта функция, как я понял, зависит от конструкции зеркал. Вроде бы как, если зеркала с подсветкой пространства перед дверью, тогда в них нет функции наклона при включении заднего хода.
Переставил Diagbox. На этот раз "вдумчиво"  :smile: и без спешки. На версии 7.57 для наших машин телекодировка не работает. Накатил upgrade до 7.83, заработало.
Включил себе функцию включения габаритов с одной стороны (на заглушенной машине, рычаг поворотника в нужную сторону).
Нашел включение косвенного определения давления в шинах (по датчикам ABS), но не нашел как провести инициализацию системы. Поэтому пришлось отключить, а то ошибку выдает.
@Aleser, галочку "опускание зеркал, при включении заднего хода" нашел, включил - эффекта ноль. Либо надо еще где-то что-то включать, либо это не работает.
Резюмирую, китайская лексия вполне себе работает с нашей машинкой
Нет, но с массажерами и табуреткой для пассажира. Были в базе.
С габаритом полезно, а я удивлялся, почему оно в мануале описано, а в реале не работает.
А функцию подсветки поворотов соответствующей противотуманкой не нашли случайно?
Странно тогда. У меня комплектация похоже такая же, но ничего не регулируется. Буду копать...
Я не искал, у меня ксенон поворачивает, этого достаточно.
У меня тоже поворачивается, но дело принципа - в конфигураторе было написано!
Я поднимал этот вопрос у официалов. Сказали, что на поворотном ксеноне этого нет, но, думаю, что и здесь они темнят.
У меня тоже биксинон с поворачивается, а противотуманка не загорается ... плевать я конечно хотел на это ... но спортивный интерес присутствует.
(возникает только вопрос - на сколько времени хватит этих поворотов биксинона?)
я заказал вот эту http://ru.aliexpress.com/item/Original-Best-Lexia-3-Diagbox-Lexia-3-Full-Chip-921815C-Lexia3-For-Peugeot-Citroen-Diagnostic-Tool/32283790826.html  на в скором времени должна доехать.
Я обещал отписаться когда шнурок придёт, итак, он таки приехал и первым делом я его разобрал, все обещанные чипы на месте, все как в картинках в описании, далее проверил ревизию, показало С, опять продавец не соврал, ну и после ооочччень долгой установки ПО DiagBOX, без проблем определило ВИН моего авто. На первый взгляд все работает, но некоторые блоки не определило, позже буду тестировать и опишу более подробно. Ну а так с виду все сделано прилично, не создается впечатления какой-то подделки, так что всем рекомендую данный шнурок.
Изменено пользователем Poliniy
Citroen Grand C4 Picasso, 1.6 e-HDI, Int.
