Ахтунг.Мотористы ,определите что за визг.Не коренной ли провернулся?
В общем звук этот был сначала очень слабый.В один прекрасный день он начал усиливаться, к вечеру  машина затупила и перестала адекватно ехать,все свелось и списалось на прогар поршня или то ,что он развалился и надирал стенку цилиндра.После разбора двигателя ,оказалось что все целое.Замену колец и мск и тд все же произвели.Собрали Двигло а звук появился снова еще сильнее.Смотрим видео , что это может быть....может кто сталкивался...(не коренной ли провернулся?)
После переборки выезжать не рискнул,вдруг и правда коренной провернуло, чтоб не разорвало там все нафиг если начнет клинить.
:smile14:
Изменено пользователем gr33n_dragon
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
Так может не износ а передавило или провернуло...Хрен знает.
да снизу сильнее звук и ближе к маховику.Видео посмотрели?Такое ощущение что металл на сухую треться о металл...Причем когда на холодную заводишь звука нет , как только прогревается звук выходит .И при газе исчезает, то есть появляется он на холостом ходу,или при движении накатом, когда газ бросаешь,просто раньше этот звук был слабым.
Стетоскопом все прослушать определить место где сильнее звук,при оборотах не скрипит либо смазка поспупаетно опя же на хх долго работает масло уже давит,может и не двигатель вовсе а муфта кондиционера ил слушать надо место
@gr33n_dragon,@gr33n_dragon,
Попробуйте осмотреть маховик и мишень датчика К/В, сняв датчик
звук при прогреве появляется, на холодную заводишь минуты 3-4 тихо, как только подогревается двигло появляется это "ви ви ви"....( посмотрю конечно ...но что то у меня совсем мысли грустные....что придется втулки коленвала коренные менять или еще что то....а там фиг знает я не встречал за свою практику такого звука еще из мотора
звук определили
он идет от коробки в месте выхода приводных валов от планетарок...где то там...что может там тереть если машина стоит?
Тему в этой ветке можно удалить, это не мотор.
