Установка простой сигнализации.
По схеме не совсем понятно... Надо опытным путем понять
при открытой двери появляется минус . При закрытой проподает. При закрытии замка появляется при открытии проподает .
брр.... составь плиз таблицу, в таблицу внеси напряжение на проводах относительно массы авто
          |  замок закрыт | замок открыт дверь закрыта | дверь открыта |
6232: |                        |                                            |                        |
6230: |                        |                                            |                        |
Баляць мае крылы
@Popesych,щас 1 мин схожу к машине
@Popesych, относительно массы 6230 0.02 l 1,65l 0.01
6232 1.62l 0.02 0.02
@Popesych,а можно вопрос. Зачем мерить на массу если на плюс показания лучше ??? Достал наверное вас )))) но уже хочется добить
не понимаю терминологии.... что значит мерить на массу и на плюс?
и что то не меняются показания при открытии двери
Баляць мае крылы
Хорошо, попробуй по первой схеме только провод 6230
но может стать что вместо открыть будет закрыть.... но это не важно, потом я первую схему подкорректирую
насчет кнопки в салоне - можно но надо транзисторы или реле дополнительно колхозить.
В сигналках есть вход статуса замка, и в зависимости от статуса они жмут на кнопку или нет. Как в прочем и по аварийке тот же алгоритм
Баляць мае крылы
попробывать по 6030 потьой же схеме что и 6232 вообще не реагирует
походу не судьба подключить ее
6232 1.12/12.3/12.3
6230 12.3/1.13/12,3
это точно верно?
может
6232 1.12/12.3/12.3
6230 12.3/12,3/1.13
Или надо на самом разъеме замка промерить опять же в трех состояниях двери и замка как пины 1 2 и 3 на разъеме замка коротят между собой.
Или отсоедени разъем от двери и на контактах разъема двери промерь. Соответствие пинов на двери и на замке посмотри по схеме.
Баляць мае крылы
@Popesych, провода 6232 и 6230, идущие от бси, в замке (6202) перед микриком перемкнуты. :smile8: Судя по схеме, это два провода как один.
может надо задействовать еще и провод от другой двери?
Изменено пользователем trmntr
[quote name="Popesych" вот чё у меня получилось. 1 6232 к замку . 2 6232 бси. 3+5. 4 6230 к замку и к нему же минус.6 6230 бси . Так замок работает . Но дверь не видет да и с личинки открывается только водительскаю
т.е. как я понимаю сделал то что я во второй схеме нарисовал.... землю подавать либо на 6232 либо 6230
до только землю непосредственно к 6230 . Иначе методом тыка другого варианта не нашел. Но обидно что дверь "потерял ")))
