Замена прокладки ГБЦ
Макар
У меня такая проблема - из-под головки подтекает масло и антифриз. Два года назад, когда покупал машину, масло уже подтекало, но в таких небольших количествах, что меня это сильно не беспокоило - от замены до замены даже доливать не приходилось, да и компрессия во всех цилиндрах в норме, а вот антифриз уходит как-то странно- только с наступлением холодов, причем, если за всю прошлую зиму долил литра два, то в этом году- за месяц уже три литра. С перепугу поменял помпу, но она оказалась не виноватой. С утра, после прогрева двигателя, отъехал от места стоянки и опять обнаружил лужицу на асфальте. Подтекает где то в районе первого цилиндра, под кожухом ремня и только во время прогрева. Поскольку овёс (т.е. антифриз) нынче дорог, решился на замену прокладки ГБЦ. В связи с этим возник вопрос: как мне не ошибиться с выбором прокладки (хотелось бы купить заранее), Эксист на мой движок (KFX, TU3JP 2002г.в.) предлагает несколько вариантов, а чем они отличаются - информации нет. :help: И еще, хотелось бы узнать - есть ли какие засады при снятии и установке ГБЦ. Буду признателен за любую полезную информацию.
Прокладки идут разной толщины, ГБЦ если будет шлифоваться, то прокладочку потолще поставить надо. Думаю стоит по ВИНу посмотреть номер номинальной прокладки её и купить.
В том-то и проблема, что у меня Донинвест, и по ВИНу посмотреть ничего нельзя. Я переживаю, что прокладки могут отличаться не только толщиной, но и расположением отверстий или размерами.
Макар, раз у тебя особый случай -Донинвест -то надежней всего снять сначала ГБЦ, взять прокладку и в магазине сравнить с той что предлагают. И отверстия все сравнишь, и толщину проверишь на месте.
Игорь
Шлифовка головки на спец-станке стоит 1000 руб. На моей головке сняли 0,08 мм. , так что не потребовалась даже ремонтная прокладка. По-моему цена cовсем не высокая, а качество не сопоставимая шлифовке в "полевых условиях".
Игорь
я бы до кучи прикупил бы комплект болтов ГБЦ, они одноразовые.
Болты не одноразовые, меняются когда вытягиваются, как их померить смотрите в резервной документации. Если надо сделать ремонт за один день, то тогда лучше запастись болтами заранее.
Маслосъёмные колпачки стоит поменять заодно.
Изготовитель не предписывает менять болты, а только рекомендует. Длинна нового болта для двигателя 1.4 равна 175,5 мм. Если болт растянут больше чем до 176,5 мм. рекомендуется менять болты всем комплектом.
Игорь
как грамотно можно шлифануть голову в "полевых условиях"?
нужен абразивный круг большого диаметра,торец (боковая поверхность)чтобы был не засален и не пошморкан.
и по кругу шваркаеш головкой или по головке кругом ,восмёрками.
Igor777, Ну ну , когда пол-дня помучаешься выворачивая разорванный болт из блока , тогда больше не будешь их мерить ,а тупо менять на новые !
enzo, Если уж дойдёт до замены колпачков, а это правильно , то и клапана надо бы вытащить вычистить и притереть , всё-равно они уже рассухарены !
vert, Точно так, при чём с бензином или керосином !
А круг большого диаметра- это оооочень большой :pardon: ??? или достаточно обычного - диаметром около 20 см.??? И на счет зернистости абразива- я так понимаю, что чем меньше, тем лучше?
  • 3 месяца спустя...
повело голову и пробило прокладку и масло поступает в сист охложд(в антифриз) офиц .дил говорит что нужно менять и это стоит очень дорого .можно ли этот вопрос решить с меньшими затратами или поменять прокладку в ГБЦ
mebelchik,
Прокладку возможно пробило и так , гбц необязательно поведена. Проверить это можно , только сняв ее.Если гбц не сильно поведена , ее можно шлифануть, если сильно , то замена.
Цена вопроса зависит от работ , если просто прокладку поменять , то одна , если ревизия гбц , то другая.
Спросите m724, , я думаю он подешевле сделает.
mebelchik, очередные 9% за создание дубль-темы.
мож кому пригодиться ссылка на фотоотчет по замене прокладки и ремонту при загибе клапанов двиг 1.6
http://206-club.ru/index.php?showtopic=13169
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
  • 3 года спустя...
вопрос такой возник-на моторе 2.0 ХДІ при замене прокладки ГБЦ мотор нужно снимать? Или эту процедуру можно делать на авто.В книге написано что "вследствие ограничености доступа невозможно снять головку цилиндров при нахождении двигателя на автомобиле, если сначала не выполнить значительную разборку"
Кто менял на 2,0ХДИ прокладку ГБЦ поделитесь опытом пожалуста.
