Как на хэтчбеке снять дополнительный стопсигнал?
bgood
Здравствуйте!
Пытаюсь снять пластиковый корпус дополнительного стопсигнала на крышке багажника хэтчбека 2005 года выпуска. Снял обшивку двери багажника. Открутил 4 гайки, которые очевидно удерживают пластиковый корпус, но снять его не получается. Его что-то удерживает. В интернете находил информацию, что помимо этих 4 гаек корпус также крепится еще на двусторонний скотч. Но либо скотч очень крепкий, либо там еще что-то есть. Чрезмерных усилий не прикладывал, не хочется ни чего ломать.
Наверняка у кого-то есть уже опыть в этом деле. Подскажите как снять этот корпус.
Скотча там точно нет, если туда не лазил Самоделкин и не сломал зажимы.
Снимал его, но вот сколько гаек, саморезов и где защимы, убей не помню, но проблем точно не было.
Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.
Полезно все, что кстати, а не в срок -
Все блага превращаются в порок.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
@bgood, у меня каким-то раком раздолбалась "стекло" этого сигнала и вода накрыла светодиоды, покупал как запчасть, болты все очевидные, дальше снимается с пистонов... старайтесь не срывать(я сорвал) иначе потом будет до конца жизни крышки багажника звук мусора в полостях :D достать невозможно)
з.ы. клипс насколько помню нет, они являются частью стопсигнала с омывателем...
Изменено пользователем Sushiba
@bgood,вода накрыла светодиоды
Там обычные безцокальные лампочки 5 шт.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
@Автопилот, ЩИТО?
в доп. сигнале светодиодная плата стоит, и пластиковая линза на них... могу достать из кладовки и сфоткать, какие нафиг лампы, да тем-более 5 штук  :smile57:
upd: собственно за меня уже сделали https://gyazo.com/847c86cdeb48d0d22580191f09f46ccf в ситрике точно такая-же байда, конструкция другая
@Автопилот, ЩИТО?
Если бы я сам этот допсигнал не снимал и не менял лампочки, то бы и молчал об этом. Специально сниму и выложу фото.
Уильям Шекспир.
[Ромео и Джульетта]
Дополнительные стопы на хэтче и купе кардинальным образом отличаются. В купешке он разборный и с бесцокольными лампами. На хэтче он неразборный со светодиодами.
На купешке он внутри салона расположен, а на хэтче снаружи. Поэтому такие различия.
