Есть спецы по компам?
Бес
Как вариант воспользоваться "хвостатой" USB-мышью.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
@Бес
Ну тогда всё понятно, проц поддерживает 16 только на 4-х каналах по 4Gb, а тут мать обрезанная, больше 8Gb ни-ни и нечего тут больше выдумывать.
:smile121: и меняем мать.
Озадачился приобретением SSD-диска вместо HDD для ноутбука DELL, вот только какого производителя, не знаю. Может помогут знающие?
Топовые это Самсунги, там и серии разные и объемы, я брал не так давно эво 850 на 500 гб в ноутбук, доволен. Есть серия ПРО там пожизненная гарантия и хренова туча циклов перезаписи, но стоит дороже. Остальные середнячки.
Теперь не до SSD, сдох родной HDD ST500LT012 Seagate, блин года не проработал. Прошу совета на чей HDD заменить - Seagate, WD ... Емкость 500 Гб, SATA. Изменено пользователем yastreb
"красный" WD.
Подробности попрошу, а если гибридный? Изменено пользователем yastreb
Сделай себе подарок на НГ, купи на 500 Гб ССД, тебе его за глаза хватит, ненарадуешься, а потом глядишь цены упадут и прикупишь себе ещё один вместо сидишника на пару ТБ.
Гибриды это все не то, это я понял, когда себе купил комп, хочется чтобы не только ось шустро работала, это осознаешь в процессе сравнения)
Бюджета не хватает на ССД?
Хватает, дело не деньгах. HDD пока вне конкуренции. ИМХО. Вот пока рассматриваю гибридный на замену. Изменено пользователем yastreb
Если про SSD, то при интенсивной эксплуатации. ИМХО. Кто эксплуатирует гибридный HDD?
А ССД меня пугали ограниченным количеством циклов перезаписи...
Меня обманывали? :sad:
Не обманывали, а информировали. Выводы делайте сами.
Выводы пусть спецы сделают, а я послушаю ))) Я же совет у них спрашиваю )))
я тебе написал, у меня гибридный хард в аймаке, 128 гб ссд и 2 тб хдд, стоит системой фьюжн драйв, поставил я ось и пару программ и все, место кончилось, да, ось за 8 секунд с 0 загружается, а дальше тупик, хдд тупой и это жутко бесит, а заменить низя) но я себя к НГ порадую , закажу ссд внешний, через тайп- си будет летать у меня)
500 гб-это 12 тысяч, против 6 в гибриде.
То что циклы ограничены, вранье, в ноут ваще ссд нужен, так как хдд дохнут из-за тряски, когда диски со шпильки слетают, твердотельный можно от бандитов отмахиваться ну и плюс это экономия личного времени, которое бесценно)
хард от температуры? это что-то новое. нет по справедливости для жестких есть конечно температура кюри или кьюри не помню сейчас точно, но это запредельная должна быть температура-ноут тогда должен полыхать :facepalm:
у современных ссд наработка на отказ довольно большая - сравнима с количеством жизни с жестким, просто не хранить ценную информацию на ноуте-для этого сейчас полно облачных сервисов либо архивный внешний диск
У меня ноут 12 лет. Уже система не встает, систадмин сказал, что поставил самую урезанную, самое необходимое.
И все равно - только дашь нагрузки тут же зависает, потом отвиснет и дальше, Мультик не посмотреть - виснет.
Работает только как печатная машинка  :smile57:
Говорят, что от старости повздувались все кондеры, вот и тупит...
Но хард живой.  :smile3:
это что-то новое
Это не новое, это физика с химией! :smile57: Выше температура эксплуатации- выше износ! Это болезнь ноутов, видеорегистраторов и "железных" плееров.
именно, из-за невозможности охладить самого себя выходят из строя прежде всего внутренние элементы.
А поповоду падений, это тоже частая причина, там между дисками микроны, да и сами диски ничем не закреплены на шпильке, малейший удар и все, они слетели.
Сейчас, правда стоят датчики, ели трясти начинаешь, хард вырубается автоматом, а от температуры защищают датчики, но не всегда они помогают.
из сотни случаев обслуживания один раз попался диск который от нагрева переставал работать до следующего охлаждения-но там дефект был в плате управления-жесткий вообще был не причем, как правило диски в нормальных ноутах стоят довольно далеко от проца и вывести их из строя температурой можно закутав в одеяло и разогрев проц тяжелым приложением,тем более комплектующие хдд выдерживают температуру повыше чем отрубится проц, скорее идет износ магнитной поверхности дисков-но там же можно увидеть смартом нарастание бед блоков
