оззи Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Масла лить 2 литра, по регламенту - на весь срок службы, залив http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13714&do=findComment&comment=1006080, на всех ситроенах с механикой практически одно и то же. спасибо Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 РКПП - 2 л - это при неполном сливе. - если на сухую то лейте смело 2,3 -2,4 литра!(Залив через сапун на РКП.) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 А если 75w80 но не силения а мобил, тотал, мотюль? Пойдет такое? Ссылка на комментарий
vasizoff Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Масло в ркпп 6 ступ. в ситроен с3 Пикассо меняется раз в 80000 км. Узнавал у ОД.(ТАК ЖЕ КАК И В МЕХАНИКЕ). Ссылка на комментарий
antonmilyukov Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Менять масло в роботе и коробке обязательно? Ссылка на комментарий
alexsis Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Объясните, а какой смысл его менять если выжимной умирает к 60-80 ткм? вместе с ним и масло меняется. Я про робот если что. Щас прикупил в запас выжимной сакс и сцепление валио, вчера появились глюки в переключении на холодную, видимо пришло время. (пробег 62 ткм за 7 лет). Изменено 17 октября, 2014 пользователем alexsis Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 а такое масло - TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90 (TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90) - не пойдет? почему? Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Здравствуйте, прошу совета: стоит ли использовать супротэк в коробке робот, масло менял, залито тotal оригинал.Спасибо. Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 похоже тоже предстоят поиски сливных-заливных отверстий.. после холодов в районе коробки под машиной обнаружились маслянные пятна... уровень масла в движке неизменный, снизу не подобраться пока, железяка защиты не снимается, болт прокручивается... может из под крыла туда можно подобраться? Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Прийдётся защиту снять, сливная направлена в корму, по другому не подлезть. 72153 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Если защита родная железная, то в ней есть технологическое отверстие. Прямо под сливной пробкой коробки. Для выкручивания пробки нужен четырёхгранник, размер не помню. Заливная находится прямо с верху коробки между двигателем и АКБ, немного под АКБ. Закрыта пластиковым колпаком. Он сдёргивается с усилием. 72153 1 Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Железка родная.. на праздники, если погода не сильно огорчать будет обязательно залезу посмотреть.. А про причины подтекание масла из коробки кто что скажет? В какую сторону подумать до того как смотреть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Сальник колена? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 На коробке всего три сальника - один первичного вала и два сальника приводов. Маловероятный вариант - течь по стыкам. В любом случае нужен осмотр. 72153 1 Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Замену сальников как я понимаю лучше сразу приурочить к замене выжимного, диска... Или можно только спальниками ограничиться? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Для замены сальников приводов съём коробки не нужен. Сальник первичного вала стоит в направляющей выжимного подшипника, которую при замене сцепления желательно менять вместе с выжимным. 72153, алш и Бес 3 Ссылка на комментарий
72153 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) долго разбирался, что в коробке одно масло, а в приводе передач совсем другое... разобраться бы теперь какое подтекает... Изменено 23 мая, 2017 пользователем 72153 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 В 24.04.2014 в 16:04, dol сказал: Масла лить 2 литра, по регламенту - на весь срок службы А вот интересно, каков этот срок? Понятно же, что машина может и тридцать лет проездить, но производитель явно не рассчитывает на это. Должен быть какой-то установленный расчетный срок. Он где-то указан? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 20 минут назад, emusic сказал: Он где-то указан? Меняйте каждые 60 тыс. и всё будет хорошо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 Это же не автомат, что бы через 60 т.км менять. Менять вместе с заменой сцепления будет логичней. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 @Royal257 На автомате 30 тыс. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 2 часа назад, emusic сказал: Должен быть какой-то установленный расчетный срок. Он где-то указан? В гарантии. Дальше производителю до того что будет с машиной, как глубина великой израильской реки Иордан где то выше колена. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 @mister z Почему именно 60 тыс, а не 40, 80, 100? 37 минут назад, Southdot сказал: В гарантии. Дальше производителю до того что будет с машиной, как В таком случае зачем производителю указывать условия замены некоторых расходников на 120, 150, 200, 240 ткм? Гарантия на такие машины, насколько я знаю, никогда не превышает пяти лет, а за это время и 100 ткм не каждый наездит. Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 2 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2022 @emusic Ну мое мнение что запад пошел по пути продления сроков работы масла(видимо связано с экологией) всякие разные лонг лайф масла, на этом фоне и в коробас залили масло посмотрели что она может проехать скажем 300 тыров посчитали что к этому сроку в Европе машина уже практически уйдет или на шрот или в третьи страны, вот и назначили срок - "На весь срок эксплуатации" Ссылка на комментарий
