Салонный фильтр
Оля-Оля
Возможно я сейчас пишу какую то глупость,но в эти выходные решила поменять помимо всех фильтров-салонный фильтр...и почему то его никто не смог найти!может быть его вообще там нет?подскажите пожалуйста,может и искать нечего?В интернете толком ничего не пишут,в книжке эксплуатационной тоже ничего... :smile14:
нет,кондея нет!ну вобщем я так и думала что наверное его нет вобще (фильтра),потому что там под бардачком где вы указали на фотке, как будто бы есть штука напоминающая коробку для установки фильтра,но он как будто закрыт насмерть!
скорее всего так и есть!но это же не правильно! :smile190: и что же теперь дышать пылью?такое ощущение сейчас складывается,что я чую запах пыли и из печки скоро листья и ветки полетят! :smile2:
Спасибо за отзывчивость! :smile152:
Изменено пользователем Оля-Оля
Попробуйте внимательно посмотреть на заглушку куда устанавливается фильтр, как она закреплена. Может если её снять внутри будут направляющие под фильтр и можно будет его установить.
Напишите ВИН автомобиля, посмотрим хотя бы по нему есть ли фильтр или нет.
1618 Q5 - верхний
1618 K9 - нижний
Аналоги выбирайте сами, только не универсальные.
Оля, там можно прорезать отверстие в заглушке под размер фильтра. Только вместо крышки для удержания фильтра придется использовать, например, шуруп с плоской широкой шляпкой.
Это сделать можно, но не вам лично, обратитесь в какую-нибудь автомастерскую. При мне за 5 минут лобзиком выпилили - эффект от отсутствия пыли был очевиден.
См. http://www.107klub.com/index.php?showtopic=2037
Изменено пользователем denis.ak
там можно прорезать отверстие в заглушке под размер фильтра. Только вместо крышки для удержания фильтра придется использовать, например, шуруп с плоской широкой шляпкой. Это сделать можно, но не вам лично, обратитесь в какую-нибудь автомастерскую. При мне за 5 минут лобзиком выпилили
Поздно увидел... Если ещё не порезали печку, то проблем после выпиливания за "5 минут" можно избежать.
Тема на "107форуме" безусловно отличная и полезная, но до конца не раскрыта.
Если взять фильтр и измерить посадочное место, т.е. ширину и высоту в начале, у ручки, то точно по этим размерам (можно сделать высоту чуть меньше) выпиливается окошко (отступы со всех сторон одинаковые). Фильтр встаёт в это отверстие чётко и защёлкивается как полагается, без всяких шурупов.
Я пилил бормашинкой (думаю это оптимальный инструмент для этой операции), снизу, в позе рака :) дичайше неудобно, но позже снимал торпедо (что достаточно быстро) и вот сверху это было-бы сделать гораздо проще.
Это занимает не "пять минут" и кому-то постороннему так делать наверное никто не будет, ну или возьмут больше денег, главное чтобы не перестарались и не сделали окошко больше иначе фильтр будет болтаться.
  • 3 года спустя...
Произошла с нами такая история. Начались холода, салонный фильтр меняли летом и подумали, зачем менять осенью, если вот меняли. Начались холодна, в машине холодно, салон прогревается плохо. Мерзли. Думали, может есть какие-то проблемы. Под конец зимы решили поменять фильтр и все начало прогревать хорошо, даже было на столько жарко, что мы сразу поменяли, что дело то было в фильтре и мы могли не мучиться всю зиму. Надо менять салонные фильтр каждый сезон.
Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать…
