Указатель поворота, плавающая проблема
Привет всем! С наступающим Новым Годом!
А теперь о грустном... Два дня назад погас правый передний поворотник... Ничего страшного. подумал я. достал запастную лампочку, поменял, заработало. Через пару часов езды поворачиваю на право и опять частое мигание и сообщение компа о неработающей индикации. Ничего страшного, подумал я. Брак лампы. Достаю ещё одну, меняю - работает. Вообщем опять перестаёт через какое то время. Иду в магазин, покупаю ещё пару ламп, подхожу к машине, снимаю с охраны.... Сцуко - мигает.
Почитал форум - ответа не нашёл... Перестаёт мигать передний правый и доп на крыле. Если не лампа, то контакты.... На фаре снял, продул... Всё сухо и чисто... Может кто знает, что и где ещё посмотреть?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Перепробывал несколько ламп. Маяка срединих небыло. Переодически начинает работать, но после поворота направо вырубается. Может что то с поворотным ксеноном? Форы работают и поворачиваются нормально
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Ты смотрел контакты на цоколе, куда вставляется лампочка? У меня аналогичная проблема на С5-1. Конструктивно лампа поворотника вставляется в пластиковый цоколь и потом этот цоколь вместе с лампой вставляется в блок-фару. Так вот у меня подгорел контакт в блок-фаре, соединяющий этот цоколь с блок-фарой. Причём его не видно, пока не снимешь саму фару(ну или зеркальцем не воспользуешься).
Смотрел. Наверно с С5-1 немного разные фары. Менял првый с левым. Ничего. Меня смущает, что перестаёт работать в фаре и на крыле. Причём когда снимаешь с охраны они мигают. Понимаю, что дело в шине, но куда копать??? Не очень ездить так по отнашению к другим участникам движения. Я даже менял повторители на крыле местами. Слева всё нормально работает....
@mabu, спасибо за схему, но я не спец в электрике такой уж сильный. Что проверить - посмотреть?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Сегодня снял акум, почистил все видимые крепления проводов на массу. Поставил, включил аварийку - мигает. Сначала раз пять шесть нормально, потом раза два тускло, потом опять нормально. Так минуты три. Потом вообще нормально стал мигать. Обрадывался, понхал. На повороте включаю правый. Раз шесть мигнул и опять погас. Блин! Понимаю, что контакт, но где? А может реле? Что делать? Ума не приложу.
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Я бы проверил еще контакт массы на кузове, на правом крыле, на схеме обозначен как МС21. Он как раз передний правый и боковой правый соединяет.
А у задних поворотников масса своя, вот они и работают. И задние повортники от БСИ питаются, а передние почему-то от подмоторного блока PSF.
Вообще, довольно загадочная схема поключения поворотников, но это может потому, что я тоже не электрик ))
чуть опередил мою мысль про МС21 trmntr :))
VF7DCRFNC76228441
Так а массу проверили? Может и в блок лесть не придется. На схеме, третья (последняя) страница где силуэт автомобиля, там указана где эта точка заземления МС21 расположена под капотом авто....возле правой блок-фары
Изменено пользователем trmntr
Отписываюсь... Неисправность прошла сама по себе, что в принципе меня не устраивает.... Болезнь нужно вылечить. Вобщем всё заработало и работало около двух недель, потом опять, но быстро прошло. И вот два дня назад машина постояла полтора суток на улице и правый передний опять не работает... причём маленький на крыле нормально подмигивает. Отработанным движением вытаскиваю патрон, меняю ламочку - результат ноль. Переставляю в левый - мигает. Полазил по форумам Пыжовским да ситроеновским и выяснил, что неисправность такого рода не редкость. Подгорают контакты в самой фаре. советуют в патроне просверлить два небольших отверстия и через них припаять провода и врезаться ими прямо в проводку.... Думаю делать или нет.... В колодке найти нужные провода наверно не проблема?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Что же Вы нам сразу мозги то пудрили? Писали в первом сообщении что не мигают передний и повторитель (на крыле)
Нет не пудрил. Именно так и было! Это позавчера погас передний, а на крыле продолжал мигать.... Я же написал: "правый передний опять не работает... причём маленький на крыле нормально подмигивает."  Вобщем просверлил я в патроне два отверстия 2.5, протянул через них провода. подпаял к контактам, и врезался в проводку около фишки, предварительно тестером найдя землю и питание. 15 минут и всё работает... Но если опять погаснет и именно с повторителем на крыле, проблему придётся искать глубже по ранее обсуждённой схеме. Спасибо всем, кто откликнулся!
Изменено пользователем sablya
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  • 1 год спустя...
у меня возникла проблема с указателями поворотов... стали мигать в два раза чаще, чем обычно! Все лампы горят. в аварийном реэиме работает нормально, а  в режиме указателей поворота в два раза чаще! может кто встречался с такой проблемой!?
Все лампы горят
Точно горят? И передние и задние и боковые повторители? Аварийка не показатель. У меня, когда не работала левая передняя лампа, аварийка "хлопала" как обычно, а поворот налево - в два раза чаще
