Иногда загорается ошибка ESP, пропадает после перезапуска двигателя
не знаю ,как с температурой .а при износе рейки ESP(норма до 7*по рулю) вылазит однозначно.это излечимо .достаточно прижать рейку к крану(проложив доп . прокладку 3 мм под пластиковую винт пробку).
У меня периодически выскакивает, лечится перезапуском двигателя и проездом 200 м.
Лексия при этом ругается на датчик угла поворота рулевого колеса
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
@dex197,это происходит при износе рейки.если не лечить,уйдёт на постоянку  в аварийный режим.летом не страшно ,зимой можно разбиться.не будет курсовой устойчивости при движении по скользкой дороге.я решил проблему так:https://www.drive2.ru/l/7759514/ продолжение здесь https://www.drive2.ru/l/8583407/  и тут https://www.drive2.ru/l/7883353/  https://www.drive2.ru/l/7905205/.здесь я описал ремонт и полное восстановление.
У меня рейка постукивает, есои поворачивать руль туда-сюда градусов на 20 в каждую сторону. При этом не течет ттт. А датчик угла поворота находится в подрулевом. Проблема на с5 известная, у очень многих присутствует, я с этой хренью уже 120 тыс. езжу, ошибка вываливается не часто, пока окончательно не повиснет на постоянку лезть туда не буду
Всю зиму ошибка не вылазила. Сейчас, когда потеплело все снова -загорается при запуске, потом тухнет, и после прогрева двигателя до температуры ОЖ  90 градусов загорается и уже не тухнет. Что за хрень, при чем тут температура воздуха?!
  • 7 месяцев спустя...
всем привет, на щитке загорелась есп, и восклицательный знак.  на диагностике p319. e119, d119, d219. Что делать, электрик не знает. Машина находится сейчас в 2000 км от дома, на ней как то надо вернуться назад.
Коробас автомат, ошибка по АБС выбьет АКПП в аварию и та встанет на третью передачу - что делать?
2 т.км на третьей пилить?
А какая разница? ЕСП берет данные о скорости вращения колес откуда? С датчиков АБС на ступичных подшипниках.
Не так давно вроде было - один датчик АБС на колесе кучу ошибок кидал по всем системам и выбивал автомат в аварию на третью.
Я бы поискал другого диагноста.
Коробка механика. Что конкретно загорелось на щитке не скажу, все по телефону с папой. Через раз снимается с ручника лампочка на нем моргает, что то пищит. Он сейчас в Беларуси.
Автозатягивание ручника отключить.
Промыть/продуть все четыре датчика АБС, сняв колеса.
Может вырубить АБС вынув пред, если он есть?
В РБ по моему можно найти диагноста с Лексией, кто внятно сможет сказать что с машиной.
У
Телефон глючит
У меня при горящей лампе есп абс все равно работает
Изменено пользователем dex197
38 в салонном блоке предов (не БСИ) 5-6 в подкапотном блоке предов - эти провода как раз от блока ЕСП.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Приехал на работу, начал парковаться задним ходом и загорелась ошибка esp "ESP/ASR not functioning". Что могло случиться? Машинка 2003г.в. Заглушил, завел ошибка не горит. Но как только переводишь коробку в D или R , то сразу загорается.
