Мойка мотора
Cptn_Sol
114 пользователя проголосовало
  1. 1. Моете мотор EP6?
    • Да, раз в год
    • Да, раз в два
    • Да, но очень редко
    • Нет
Мой в масле вообще со всех сторон уже :) Течет, гад изо всех дыр. Вот и появилось желание после гарантийной замены прокладки крышки помыть его.
Инженерам-строителям привет! :о)
Я звонил в СЦМ на Обручева на эту тему, сказали, что моторы не моют, хотя нормальная мойка там есть. В Пикассах еще мыть не удобно - или как получится на мойке или самому на даче Керхером со съемом жабо над мотором.
  • 2 месяца спустя...
По поводу чем мыть двигатель.
Знакомый работал в Туле на предприятии где делают огнетушители.
Так он рассказывал, берешь огнетушитель(парошковый) распыляешь на сырой двигатель , 5-10 мин и смываешь. Эфект паразительный лучше нового смотриться. Сам не пробовал :)
Изменено пользователем vvvmaks
Я вот, хоть убей, не понимаю, зачем мыть двигатель? Это всегда лишний повод поиметь гемеррой с заливом разъемов...
Если он исправен, жидкости не текут, газы не прорываются, то и грязи особо нет. По крайней мере выглядит, как это должно смотреться у работающего агрегата. Если нет - надо чинить!
Тех, кто проливает масло на ТО, надо самих заставлять убираться.
Ну, радиатор иногда действительно нужно мыть...а сам двигатель-то зачем? На продажу и то - покупатели начинают искать подвох
Power is nothing without control
Spoilt, Зимой мыть незачем согласен, быстрее будет грется так как будет естественный утеплитель из масла,пыли.грязи :) , а вот под лето желательно, будет больше теплоотдача и соответственно меньше шансов перегрева. Изменено пользователем vvvmaks
vvvmaks, это ж сколько должно быть на нём масла, чтобы теплоотдача уменьшилась? как на советской чугунной батарее 15 слоев масляной краски?
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
при последнем кап ремонте не нашел крышку, который ремень закрывает
Приводной? Он ни у одной машины не закрывается. Тебя не смущает, что вода из-под колес на него летит самым естественным образом?
А если нет крышки на ГРМ - это уже надо искать где и когда она пропала.
Ага, а машина стоит только в гараже, или ездит когда погода как в Майами... Грязь в моторный отсек попадает вполне естественным путем - снизу и через никакие уплотнители капота, т.ч. при среднем пробеге 20-25 тыс. в год через год мотор будет прилично подзасран.
Fund, Согласись с примером.
За год при нормальной эксплуатации пробег будет около 30т. Берем 2 авто с одинаковым пробегом и эксплуатацией.
У одного (№1) моем движок другой(№2) оставляем как есть. То в летний период №1 будет меньше греться, в то же время зимой будет дольше прогреваться, и наоборот с № 2.
Вывод: чистый двигатель хорош только летом :)
По поводу мытья двигателя. Когда был Гольф мыл раза 2 двигатель за 5.5 лет эксплуатации. Я не парился по поводу разъемов и всего остального, так как мыл в деревне.С утра помыл, все разъемы VD или аналогом пробрызгал , и только вечером или на след день завел. ( мыл только в жаркую погоду)
Насчет охлаждения (точнее теплопроводности) это уже конечно перебор. Двигатель не охлаждается в каком-либо существенном объеме через те поверхности, которые вы моете.
Насчет пыли с улицы - согласен, летит. Но чем это плохо?
В общем, считаю, что любители помыть двигатель - люди с повышенным чувством эстетического восприятия, ну или страдающие мизофобией :)!
Это смотря как мыть, если только пластмасски натереть, то оно, конечно так. :smile3:
Зимой, кроме грязи, еще залетает разнообразный шмурдяк в виде реагента итд. Разнообразным резиновым патрубкам от этого лучше не становится.
Так что мероприятие в целом все-таки профилактически-эстетическое получается.
Мыл двигатель один раз, на мойке, на предыдущий машине. Разговорился с мойщицей, так вот, она сказала что двигатель моют только перед продажей, или раз в 5 лет.
Изменено пользователем Lexxcooper
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
  • 8 месяцев спустя...
Этот порошек обычная сода
ДИЗЕЛЬ DV6BTED4
