У мишлена слабые боковины
Какие же слабые боковины у зимнего мишлена, капец. X-Ice который.
Попал не в самую большую ямку - все, грыжа. Скорость то смешная, хорошо если км 60 ехал, машина пустая.
Вторая грыжа на этом колесе. Считай на выброс.
Изменено пользователем Unique
Конти рулит. На зимней влетел под углом в бордюр - вырвал кусок с пятирублевку до тряпочного корда, после этого откатал еще 4 сезона. На летней вообще куда только не влетал. Вобщем рекомендую.
Во маньяк О_О
С голым кордом ездить.
Я тоже сначала подумал, что на выброс, но решил докатать сезон. А там докатал и подумал - если ничего не отвалилось, то и еще побегает. Вот сейчас на ней пятый сезон докатываю, а было это прям в первую же зиму этого нового комплекта. На летнюю Мишку по этому поводу тоже всегда ругались.
Не ну если не выперло, то есть корд не порвало - то может и норм. У меня же реальный бугор торчит. На него в шиномонтаже изнутри заплату клеят, он втягивается до малоразличимого состояния, но все же не айс.
Я в шиномонтаже наблюдал картину: оказывается при боковом ударе происходит расслоение боковины, т.е. боковина раздваивается.  Между слоями  попадает воздух и образуется шишка. В шиномонтаже вырезают внутреннюю отслоившуюся часть боковины и приклеивают (привулканизируют)  заплатку. По идее целостность должна полностью восстановиться.  На Гранде с шиной 215/65 16 , проблем не было, а на с5-м (245/45 18) наменялся и на клеился.
Худшие ожидания сбылись - с внутренней стороны порвало таки резину.
Два шиномонтажа отказались это клеить.
Направленная резина - зло )))
В РЛД ездил?
Я там боковины ранфлета восстанавливал.
Не Степан, решил забить. Протектор на исходе на всем комплекте, кинул этот баллон на запаску, с запаски снял уже клееный баллон. Добью к весне и выкину/раздам на запаски.
Но мишлен больше не куплю ))
Ясно. У меня еще протектор живой был. Я зиму доездил и следующую тоже откатал на ремонтных. )))
я левой стороной  15 февраля ямку померил. переднее на месте сдулось, заднее  в шиномонтаже. Боковой разрыв.  тоже латки ставили и "варили их". более часа на колесо. на переднем шишки почти не видно (маленькая). Нокиан Хакка Ран XL.
А по поводу Мишленов - да они мягкие и это не секрет, но они самые комфортные (тут уже дело личное - ездить на деревяшках или  комфортно, и + долго изнашиваются).
У меня маршрут и его состояние такое что долго ездить мягко не получается )))
