Что нужно для замены масла в АЛ4 ?
Собственно вопрос в названии . С четырёхгранником на восемь - всё понятно , а вот какой шестигранник нужен для выворачивания трубки для полного слива? Меняются ли при замене какие нибудь прокладки ?  Как снимается трос переключения скоростей -тоже хотелось бы узнать.
Шестигранник на 8. Прокладки сливной и заливной пробок.
Трос переключения скоростей лучше снимать со штока МФП, раскрутив и вынув стопорный болт, т.к. защёлка на кронштейне весьма ненадёжна.
  • 4 месяца спустя...
Для откручивания болта заливки масла надо перевести рычаг акпп в положение D, если коробка AL4\DPO.
А тот ли болт ты откручиваешь?
Для откручивания болта для заливки масла в АКПП, нужен квадрат, и ни в коем случае не шестигранник, а то я открутил первый раз шестигранником ось селектора скоростей. А вот в каком положении будет селектор, при заливки масла, не имеет значения.
Имеет значение когда ты выставляешь уровень, P или N при заведённом двигателе.
Изменено пользователем Foil
Умный, красивый и скромный.
Ну так Ман про шестигранник и не говорил - это Дол, но он говорил про пластиковую втулку для выставления уровня которую надо выкрутить выкрутив сливной болт. Кстати расскажите про положения селектора поподробнее - он должен быть на нейтрали или паркинге во время выставления уровня?
Я говорил про залив масла, а не про слив. Сверху коробки есть болты которые можно отвернуть шестигранником, и один который отворачивается квадратом - это заливное отверстие.
Для пущей безопасности на Р, но можно и на N. Я проверяю уровень на N, больше каналов включено в циркуляцию. Хотя конечно это ерунда, разница в уровне мизерная.
@dol, спасибо.
@Foil, ну там и залив и слив квадратом откручивается, но шестигранник необходим т.к. им откручивается втулка для выставления уровня...
З.Ы.
По положение селектора понял, спасибо.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь знает что за пробка под №4. Там что нибудь должно слиться?
Подписана:
4  -    2208 54 ПРОБКА CX АКП 1 10X100-13
5  -    2219 17 УПЛОТНИТЕЛЬ ПРОБКИ АКП 1 10X16-1,5
Изменено пользователем makshilov
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V (120 hp) AT8
  • 7 месяцев спустя...
