Адаптер нештатного парктроника
root
Но можно и проще - имитировать кнопки транзисторными ключиками.
На панели около 20 кнопок, + подрулевые - слишком много ключей.
Мультимедия просто запоминает уровни
мультимедиа отличит, например 2.5В от 2.6? С каким шагом должны быть уровни?
Скорей всего отличит и меньший шаг(2.50В и 2.53В). Точнее завтра скажу.
Схема простая, там не надо 20-40 ключей по одному на каждую кнопку.
В магнитоле есть опорное напряжение идущее на контакт KEY-1 или KEY-2, при нажатии кнопки, подключается резистор на массу, получаем делитель напряжения, на разнице эталонного напряжения и полученного, срабатывает запомненная функция.
PS:
Были рули с шагом в 300 Ом 10 кнопок.
Изменено пользователем frog2050
И превратилась в лисицу!
@root
Заодно, а датчики давления в шинах нештатные можно вывести на штатный дисплей ?
Был бы класный девайс - парктроники 4+4 и давление шин, но чтоб можно было сконфигурить перед установкой кому что надо или не надо.
Как конкретно в Ситроене, не знаю.
А в Фольцвагене например, если давление упало в одном колесе, появляется надпись с предупреждением и схематичное изображение машинки и моргает колесо которое неисправно.
Если перегрев колеса, то еще и значек градусника возле колеса горит.
PS:
На самом деле не надо ничего рисовать, в системе все должно быть.
Нужен переводчик сигналов из нештатной системы TPMS в CAN шину Ситроена.
Устройство пока тестируется на С4 хэтчбэк, скорее всего будет работать и на седане, кстати, на предыдущем поколении C4 тоже должно работать. Теоретически должно работать на всех авто, у которых штатные магнитолы: RD4, RD5, включая Peugeot. Но это всё в теории, надо проверять на практике.
Бэтта тестеры - нужны ?
Пока нет, но скорее всего скоро понадобятся. Обязательным условием для участия является наличие блока парктроника с номером: 10R-02 1424 . Такие блоки были замечены у разных производителей: Parkmaster, Flashpoint, SteelMate.
parking assist system 06 4 A pic4 original
Изменено пользователем root
Чего то нет такого сейчас в продаже или я не нашёл.
А другие не будут работать совсем ?
Да полно, паркмастеры (не самые дешовые) в основном все с такими блоками. Посмотри на их сайте. Неделю назад смотрел в одном большом гипермаркете на букву Ю, там были flashpoint и Parkmaster по цене около 3 тыр.
@root,
Да, похожих полно, но либо наклейка отсутствует, либо маркировка другая на наклейке.
PS:
наклейка имеет маркировку
10R-02 2270
C такой маркировкой подойдет ?
поставил себе нештатный парктроник, так же стоит рд45 и экран тип С - осталось их только подружить)
Как много прощается человеку, когда он - она!
  • 2 месяца спустя...
Ну так какие продвижки есть ?
Когда народ начнет тестировать ?
Есть.
Являюсь первым бета-тестером. Только вчера все поставил на свой DS4 и подключил. Отчет об установке чуть позже будет. Пока в плане работы полет нормальный, нареканий нет. Но прошло ещё очень мало времени.
Интересно, как будет работать данный адаптер с штатной навигацией ?
