Подсветка клавиш в салоне и складывание зеркал
crusader83
Купил авто месяц назад. И только сегодня при поездке (ездил днем) обратил внимание на смущающие меня факты:
1. После поворота ключа в замке зажигания загорается подсветка кнопки (или это просто пиктограмма) корректора фар. Горит все время, пока не выключишь зажигание.
2. После включения зажигания также горит подсветка клавиш стеклоподъемников и регулировки зеркал, а также на кочерге робота. Гаснет также после выключения, только на кочерге сразу, а клавиши стеклоподъемников через секунд 30.
Еще раз повторюсь, что это днем без включенного света фар.
Ну и еще один вопрос: перечитал много тем на разных форумах, но так и не понял, можно ли отключить складывание зеркал простым способом, или без Лексии не обойтись? Несколько способов пробовал - не получилось.
Т.е., эта черная, которая без пиктограммы, светится?
Авто у Вас в первых руках? Не может индикатор дополнительной противоугонной сигнализации выведен?
...прочитал Ваши сообщения. Авто не в первых руках.
Есть ли у Вас дополнительный брелок или метка на ключах?
Изменено пользователем Алексей Зима
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
@crusader83, просто не видел как выглядит коректор фар, поэтому фотку попросил ;), а с право от руля есть кнопка регулировки яркости подсветки?
Фото не с моей машины. У меня авто со штатной сигнализацией и на месте черной пустышки стоит кнопка отключения датчиков внутреннего объема (вроде так называется).
А светится вот эта (красным обведена).
И светится только когда включено зажигание.
Кнопка регулировки яркости есть только на центральном дисплее. Но она вроде регулирует только яркость самого дисплея.
Изменено пользователем crusader83
...а-а-а, тогда это нормально!
У меня механика, поведение такое же!
Подсветка в салоне и снижение яркости дисплеев должно происходить при включении габаритов. При активации "евросвета", при чем не важно с габаритом или нет, подсветка в салоне гореть не должна, до включения габаритов вручную или датчиком света. По моему так.
Вопрос был относительно кнопки корректора фар и кнопок стеклоподъемников. Все остальное работает как обычно. А эти, как минимум для меня, странно: кнопки стеклоподъемников постоянно горят после поворота ключа и до отключения зажигания (плюс секунд 30 задержка), а кнопка корректора гаснет сразу.
Удалось встретить в нашей глуши Пикассина 1.6 HDI на ручке в "пустой" комплектации. Так вот у него при включении зажигания кнопка корректора не подсвечивается, да и стеклоподъемники тоже???
Сам себе и ответил...! :)
Одна из самых бестолковых опций, но зато красиво, да.
...именно "свет"!
А хоца..., чё терь делать?! :)
Кстати, там много чего удобно и с "головой" подсвечивается! Так Шта... (Б.Н.Ельцин), опция не совсем бестолковая! Как и весь французик! На счет всяких плюшек французы постарались на славу!
Сегодня два раза отключил складывание зеркал без Лексии. Отключил клемму АКБ и после этого все работает, ставится сигналка, но зеркала не складываются. Потом принудительно кнопкой сложил зеркала и они опять складывались при запирании с ключа. Повторное отключение клеммы и та же ситуация.
...ну, Кулибин! :)
