Burunduk007 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Привет всем. Купил c3 2008г. Нет вопще тяги. Вопрос такои,где турбина есть саленоид и тега такая. Она должна ходить при нажатия газа до 4 тысячи,или нет. Она стоит как вкопанная. Имею фото https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1RGgwbFZkOU5pdkk/view?usp=drivesdk Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1c2QzNktmd0ZRYUE/view?usp=drivesdk Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Конечно должна. Это похоже на клапан сброса давления. @Burunduk007, VIN? Burunduk007 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 Это соляра чтоли? подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 @ZIGGY, не спеши. Тут спешка противопоказана. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 А бензинок на с3 с 90 лс с турбиной и не было подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Да дизель. Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Конечно должна. Это похоже на клапан сброса давления. @Burunduk007, VIN? VF7FC8HZC28593789 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 VF7FC8HZC28593789 Должна ходить. Как я понял, это сброс давления. Геометрии тут нет. Возможно клапан заклинило в открытом положении и турбина дует в атмосферу. Похоже электрическое управление, пневматики нет. Надо попробовать подвигать руками. Двигается/нет? Посмотреть привод - соленоид или что там? Посмотреть питание приходит на него/нет? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Ели ели нажал отверткой,3мм не больше. Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Снял шланг с актуатора и насосам дул,начела ходить тяга. Но тока окала 1см. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Но тока окала 1см. А может столько и должна?Колодки на "соленоиде" есть какие-то? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Burunduk007 Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) Выскачил чек.Это после солярки не с колонки. Вот ошибки. https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1aHNHOGpJUFQzYzg/view?usp=drivesdk Поменял фильтр,тяги неприбавилось. Я записал 50 секунд с лаунчом параметры,может кто обеснил бы или все тут в норме ? До 20 сек на холостых оборотов,потом на 3 тысячи держал. https://drive.google.com/file/d/0Bx0GLfW9jKH1S0tQb3VJSWREZ0U/view?usp=drivesdk Изменено 31 октября, 2016 пользователем Burunduk007 Ссылка на комментарий
