Посоветуйте подшипник
подшиПник
ступИчный
Список основных поставщиков на конвейеры производителей европейских автомобилей:
SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.
FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN – второй по величине в Японии.
Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA – не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Вывод - можно советовать SNR, скорее всего это тот же оригинал в другой упаковке, но в 2 раза дешевле. Хотя можно и другие фирмы рассмотреть, еще дешевле.
Изменено пользователем Barsuk
  • 3 года спустя...
Может я не вполне правильно назвал, выглядит это так.
На пальцах, без фотографии, к сожалению.
Снимал левый барабан, сначала из под гайки вынул одну обойму. Если положить её, то похожа на усечённый конус, поэтому так назвал.
Потом снял барабан.
Потом с оси снял ещё одну обойму.
Вместе на песочные часы похоже.
В магазине по телефону по ВИНу подшипник нашли.
Т.е. он будет состоять из двух, правильно?
