Уходит антифриз
Выскочило сообщение - низкий уровень антифриза .
Открываю капот , смотрю уровень в бачке - 1/3 бачка, отвинчиваю пробку бачка -уровень поднимается на 2/3 бачка. Антифриз заливал по уровню неделю назад. Течей снизу нет, через прокладку блока цилиндров не прет, правда из-под пробки бачка слышно как воздух немножко травит(не знаю может через нее выгоняет, но что-то много выгоняет) Кстати почему уровень падает , а при открытии крышки поднимается, может что не правильно работает(датчик задолбал пищать)
Проблему вроде изложил , жду помощи.
Заранее благодарен!
Если смотрел на горячем моторе (рабочая температура), то скорее всего при падении давления (когда пробку открутил) у тебя просто закипел антифриз, образовалась паровая пробка, которая выдавила его в бачок. Смотреть на холодную надо. Для профилактики советую купить новую пробку, стоит копейки, а деталь проблемная, много читал и слышал про проблемы из-за нее (предохранитель умирает и не сбрасывает давление, когда нужно). ну и закручивать ее иногда бывает тяжело, но надо закрутить до упора, система охлаждения должна быть герметична, она под давлением. У себя подробно познакомился с системой охлаждения, когда треснул радиатор снизу.
P.S. Кстати, если по указателям на бачке уровень на холодную в норме, а датчик все равно пищит - этот к замене датчика)))
Изменено пользователем Gogs
Если в системе давление, то такое поведение норма. На горячем ДВС из-за того, что шланги и радиаторы при снятии давления уменьшаются в объёме. На холодном заведённом ДВС из-за пробоя прокладки головки блока например.
Да, у меня тоже уровень ОЖ поднимается после снятия пробки на холодном моторе.
Но даже тогда, когда в бачке уровень падает до 1/5 бачка, то комп. молчит, ничего не говорит о низком уровне. Возможно у тебя проблема с датчиком уровня? Или у меня проблема.
Получается что пищать и звать на сервис из-за омывайки можно, а о пустом радиаторе нет?
Тоже до закипания, воздушные пробки, короткие перебежки, в общем, все прелести. При здравом рассуждении пришел к мысли - а не поменять ли их местами (в смысле перекинуть мозги БК на датчик расширителя)?
В теме про омыватели писали, что датчик омывателя нормально разомкнутый, при наличии токопроводящей жидкости замкнут (в случае незамерзайки пищит - жидкость не проводит ток). Как работает датчик уровня ОЖ, подскажите, кто знает! Если так же, нормально разомкнут - по идее должно работать!
В результате двух зайцев - "Сервис" по мелочам не отвлекает, а если уж загорелся, и текст про омыватель - не забываем, что антифриз, а омыватель заправляем перед дальней дорогой или по окончанию брызгания без писка. Вода и незамерзайка (на крайняк - водка) есть на каждом шагу, а вот антифриз Total далеко не везде. Раз уж гений инженерной мысли пошел по такому странному пути....
Ваши мнения, гуру технической части С5-2?
Изменено пользователем wiseslav
У меня датчик антифриза есть, работает адекватно. Когда тёк треснутый радиатор, он весьма помогал мне жить.
C5-2 2004г, V6 Exclusive.
Пост #4 Flintera выше - на 3,0 V6 он есть. А у нас в квартире газ (с)...
На 2,0 RFJ или нет, или не работает - до закипания молчал, а потом сразу STOP, высокая температура.
Возможно, моя идея правильная, только надо подумать, как это грамотно сделать технически.
Подскажите признаки , когда пропке на расширительном бачке приходит в негодность
На горячую либо на тепллый мотор попробуй чуть открутить пробку, если зашипит давление значит все в порядке. Наверно как то так , если не прав поправте.
Продам свой С-5.
Значит всё нормально. Долей ещё антифриза на холодном движке, пока не перестанет предупреждение выдавать. Упс:) подожди-ка.. Я думаю что когда пробку откроешь, уровень поднимется и она перестанет сообщение о низком уровне выдавать..да? Тогда всё равно значит уровень низкий, надо долить. И потом проследить за уровнем.
Пробка расширительного бачка должна выпускать пар из системы охлаждение при давлении 1,2атм. При таком давлении температура кипения тосола около 120 град. Цельсия, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается открывать эту крышку на горячем двигателе. Ожёг паром ужасен!
  • 3 месяца спустя...
Я новенький, не бейте сильно. Но проблема уже достала - куда-то уходит охлаждающая жидкость (Примерно 250гр. на 150-200км. пробега).
Все соединения шлангов, радиатор, помпа осмотрел - сухо. Наверно если бы текла печка потело бы лобовое - не потеет.
Люди добрые, помогите!!!
Заранее спасибо.
[notice]темы объединены[/notice]
Изменено пользователем Nord
split topic
И как это сильно густой?
По разному бывает: от лёгкого облака до устойчивого шлейфа. Салфетку можно к трубе поднести и посмотреть потом по запаху и пр. признакам - вода это или химия.
Люди добрые помогите. Уходит уровень антифриза в расширительном бачке. Сегодня поднял коврик под водительским сиденьем а там лужа. что делать? Куда смотреть?
Изменено пользователем Shuriken
Скорее всего течёт радиатор печки или подходящие к нему трубки. Смотри со стороны водителя где-то над педалью газа из моторного отсека заходят две алюминиевые трубки, по ним доберёшься до радиатора печки. Не перепутай с испарителем кондиционера, у него трубки разного диаметра и находится он ближе к рычагу коробки, чем печка
