Омыватели стекол
Элана
Не гудит моторчик, соответственно и омыватели (передний и задний) не работают. Предохранитель был перегоревший, заменила, толку ноль, ставила два разных новых предохранителя. Еще вчера все работало. Жидкость была летняя, сегодня днем -6, залила незамерзайки. Может быть проблема из-за того, что жидкость в бачке замерзла, или моторчик все равно бы гудел?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
Элана, скорее всего жидкость в моторчике замерзла :( Тут только теплый паркинг поможет, от этого и преды горят, нагрузка на мотрчик растет, движения нет и бах, сгорел.
Да, щас разговаривала с электриком, моторчик один и на перед и на зад, вариантов 2: либо замерзла вода, а с ним и моторчик. Тогда если вода оттает- все заработает. Вариант второй- моторчик просто сгорел, может опять же от замерзшей воды, а может просто так.
PUZO, прямо под капот? Че то страшновато...
Только не Керхером! просто шлангом с теплой водой.
И ни в коем случае не заливайте теплую воду в бачок (чтобы быстрее отогрелось). Хотя, если потом все слить обратно, и залить незамерзайку, то можно...
PS: Вы тогда перенесите эти сообщения из обеих тем в одну. Чтобы не прыгать, аки кузнечики :)
Изменено пользователем PUZO
спасибо за советы) внутрь заливать я точно не буду, у меня там уже полный бачок незамерзайки поверх замерзшей жидкости. Завтра буду экспериментировать.
все разрешилось благополучно, оставила машину на 9 часов в паркинге, там температура +8. Все заработало :thank_you:
  • 3 года спустя...
Прямо моя история, бачок был пуст до морозов (а видимо почти пуст), отогрел машинку, Залил жидкость и все равно тишина.
Проверил предохранитель, он сдох, сменил, но все равно тишина (а машина уже на морозе), тк в моторе могла водичка быть и замерзла, буду еще отогревать///
на DS3 предохранитель F3 (10А) менял под капотом. На каких то ситроенах на омывателях 2 предохранителя... второй я не нашел.
-------------- починил ------------------------
В ds3 при сливе полного объема летней воды из бачка, спалить предохранитель можно сразу. В самом моторчике я так понял жидкость остается, т.к. без зимней омывайки оставил машину во дворе и залив -20С, то ничего не заструилось, точнее так, сам моторчик молчал.
Меняю предохранитель, пока моторчик видимо замерзщий, жму рычаг, вода не брызгает и предохранитель тут же сгорает…
Отогрел, предохранитель сменил, жидкость залита зимняя. Вперёд! Старт!
Предохранитель под капотом, обозначен F3 по паспорту авто, 10 Ампер, размер его малый. Отвечает за передний и задний омыватель.
Цена вопроса: 20 ₽
Изменено пользователем a_v
