Popesych Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 ну отдам машину... стойку снимут посмотрят. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 (изменено) оказалась лопнувшая пружина Изменено 11 июня, 2016 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Нарочно не придумаешь :))) Ссылка на комментарий
feriks Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !!!!! Так же как и у всех появился стук спереди справа, появился после замены опорного подшипника( правого ). И так - что было проделано / 1. Заменен опорный , но другой фирмы + монтаж демонтаж стойки - нифига! 2. Сточена втулка опорного подшипника + монтаж демонтаж стойки - нифига ! 3. Заменены шайбы от DS4- нифига 4. Поездка в другой сервис, подозрения на втулки стабилизатора - поменял - нифига! 5. Ну и понеслась... две шаровые , две новые стойки стаба ( косточки) , закручивание и перетягивание всего что крутится , тянется...... и т.д. - нифига 6. Замена нижней опоры двигателя ( потресканая была ) - нифига! 7. Прочитал что надо прокачивать аморик !!!!!! Монтаж демонтаж !!!!!!!!- не помогло . Аморики сухие люфта в руках и при прокачке никакого. КОРОЧЕ !!!!!!!!! Поменял я стойки амортизаторов на sahs И ВСЕ !!!!!!! Ничего не стучит и морда у машины немного выше стала . Новые аморики раз в пять тяжелее было сдавить . Так что сухие стойки еще ничего не значит , что они рабочие. Но зато произвел небольшое обновление ходовой по передку , хотя некоторые детали менять не стоило! Дельф 1 Ссылка на комментарий
Дельф Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Поменял я стойки амортизаторов на sahs И ВСЕ !! Во сколько обошлись аморты и кто производитель, Турция или Немцы? Grandpicacco 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Мои саксы меньше 15000 проходили, а по началу тоже стуков не было, НО НЕДОЛГО! Ссылка на комментарий
sash! Опубликовано 2 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2017 125000 был стук спереди и сзади. решил обновить подвеску спереди: новые опорные подшипники, шайбы от DS4, амортизаторы каяба, по ходу пришлось поменять 2 салейлентблока в рычагах. плюс отбойники. итог: стук-бряк пропал. но стал очень жесткий передок. 8000км проехал. так же поменял задние аморы на монро - зад стал сильно ухать, остался стук сзади (особенно после долгой стоянки), буду менять задние сайленты - взял усиленные. план на июль алш 1 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Подскажите ребята какие аморты лучше взять на гранд Пикассо ,какой фирмы ,? Стучит спереди особенно зимой ,все Пересмотрел все целое нигде нет люфтов ,верхние чашки амортов тоже поменял ,советовали шайбы подложить ,не помогло ,на шпильки верхние чашки прикрутил тоже нет эфекта .У кого какие мнения ещё есть ?склоняюсь теперь только к самим амортизатором поменять их ,хотя они зараза работают Ссылка на комментарий
Дельф Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 @Grandpicacco, Sachs - Не стучат, не раскачивают, нет переставок. Я оочень доволен! Popesych и Grandpicacco 2 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Спасибо а сколько тыс км уже прошли ? Ссылка на комментарий
Дельф Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Спасибо а сколько тыс км уже прошли ? Не менее 20 000. Город, трасса, ухабы, большие нагрузки, морозы - и пока все четко! Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Дельф Grandpicacco 1 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Хорошо спасибо удачи Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Короче замучил меня тоже этот стук бряк с переди ,особенно стучало зимой ,снимал полностью аморты на чашки накладывал резину думал сама чашка об раму (стакан )задевает и стучит ,нифига эффекта нет .Посадил на шпильки чашки высверливал дырки в посадочном месте где чашки садятся ,все закрутил поставил к стати чашки опорные новые поставил ,опять эффекта нет как стучало так и стучит .ну думаю че делать на сервис тоже не раз заезжал смотрели все сказали нечему там стучать все целое нигде ничего не болтается ,для себя сделал вывод что теперь кроме самих амортизаторов стучать там больше нечему .Дорого конечно но решил их поменять заказал (sacs) поставил и вот оно чудо Едет тихо ни каких стуков бряков и даже намеков на какие либо постукивания .теперь в планах задние поменять потому что они тоже брякают в зимнее время Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Здравствуйте.Нужна помощь.Авто с4 picasso.После замена амортизаторов появится звонкий металлический стук. Амортизаторы ставил eurorepar, говорят замена оригинала.Когда снял старые начал сравнивать,по нижней опоре одинаковые,но сам выход штока на 1,5 см выше.Поменял опоры с подшипником,4саленблока,кости и резинки стабилизатора,шаровые прошли тысяч 5.Стук хорошо слышно слева, справа вроде нет.В амортизаторе осталось старое только опора пружины . Может есть мысли,сам грешу на амортизатор.Стук как что-то не закручено в верхней части амортизатора.Стойку снимал раз пять.Может под эти амортизаторы нужно другие пружины,но очень не хочется сильно поднимать перед,Зоя сейчас поднялся на пару сантиметров.Может есть какие мысли.Заране спасибо. Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Я думаю что или сам Аморт стучит ,или где то что то не закрученно ,попробуйте все ещё раз досконально пересмотреть на яме или подьемнике хорошо подергать покочать ,раскачать итд . Alexandr_PSA 1 Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Амортизатор каждый раз когда снимал вроде и качал и дёргал провалов не чувствую.Понятно,что руками не то.И вот ещё когда снимал и разбирал обе эти стойки то такое ощущение что левая пружина , чтобы снять стягивается меньше и легче чем правая. Может это кажется? Пружина без ржавчины метки совпадают. Вопрос: может одна пружина просесть.мерял расстояние от колеса до арки вроде одинаковые.Есть мысль поискать пружины от 2.0 HDI.Я так понимаю что толщина во всех пружинах одинаковая отличается только метки . Может кто подскажет какие метки на 2,0 Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Про пружины честно сказать незнаю ,потому что у меня с ними проблем не было .А вот амортизаторы помучали долго они вообще никак не диагностируются ,по всякому машину тресли ,качали ,понять не мог что за фигня стучало так как будто на старой раздолбанной ваз 2109 едеш .когда снимал аморты они тоже не стучали люфтов не было ,новые поставил и забыл про стуки ,но это у меня так было может у вас что то другое ,а вообще если у вас именно от туда стук ,там кроме чашки и самих амортов вроде как больше ничего стучать не , может . Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Буду смотреть. Спасибо Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Вроде победил стук заменой пружины. Второй день тишина Бес 1 Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Здравствуйте. Есть вопрос: стоит ли ставить чашки от DS5. Отзывы читал и как-то мнения расходятся. Сам ставил на старые амортизаторы не понравилось. Сейчас стоят новые. Понимаю что поменять их час работы но есть ли смысл. И ещё когда ставить чашки их нужно смазывать чем нибудь и не сотрут ли они краску на стакане. Спасибо Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Стоит All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Grandpicacco Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Ну значит проблема в пружине была Вроде победил стук заменой пружины. Второй день тишина Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Мелкого стука нет. Когда приезжаю бугры на дороге слышны посторонние звуки. Понятно что не Мерседес,но может чашки уберут. Прочитал форум с4 седан. Мнения расходятся,вот и хочу узнать как ощущения у тех кто ставил на Пикассо Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Мелкие стуки убирает замена аммо. А вот остальное что были обычные чашки что от ДС я разницы не заметил. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий
