Обсуждаем дизель 1.9
Купил месяц назад Берлинго 1.9 дизель. Нарадоваться на него не мог, а он негодяй взял и подвёл.
Обо всём по порядку.
Позавчера доехал домой с лампочкой аккамулятора на панели. С утра нашёл причину - провод плюсовой был окисленый и даже расплавился в месте подсоединения к генератору. Я подобрал подходящий провод, от своего отрезал кусок повреждённый и припаял вместе с новой клеммой.
Всё хорошо проверил, прикрутил к генератору, одел клеммы на аккум и начал заводить. Двигатель завёлся сразу и через 5 секунд дернулся и заглох. Дальнейшие попытки завести привели к разряду аккума. Я сегодня зарядил аккумулятор и с точночностью всё повторилось - завёлся, потом заглох и потом завести борода, опять акум усадил.
Все предохранители проглядел норма. Разъемы на датчиках тоже вроде в порядке.
Вот теперь сижу и плавлю себе мозги, что за беда случилась. До этого никаких косяков при запуске никогда не было....
Лексию подключить надо и посмотреть что там !
Проверьте, хороший ли контакт у провода, который идет на клапан горючего(возле ТНВД). Если контакт нормальный и клапан открывается при включении зажигания, то проверьте поступает ли топливо к насосу.
1,9 очень хорош именно своей простотой. у него хоть и электронное управление, но в остальном это старый добрый XUD9, который ставили на Пежо, Ситроены, Форды, Фиаты, Сузуки...
HDI тоже хороши, но со своими тараканами (например, механизм ГРМ у 2,0).
Главное знать принципы работы дизеля и не бояться его.
Атмосверник 1,9 считается одним из лутшим, надежным и беспроблемным. Без проблем переваривает солярку не первой свежести и качества.
По теме, возможно где-то хватнул воздух в систему. Пластиковые прозрачные трубочки к ТНВД здесь рулят.
Изменено пользователем sl-k73
Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004
Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012
PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в.
  • 3 месяца спустя...
наверно боян,но все же спрошу...
вообщем дело было так...на улице было -25 машина завелась но поработав наверно минуту заглохла...и все...вот уже неделю стоит ...не завести...акум крутит,но не схватывает...
что может быть???
папа грешит на солярку...типа замерзла в трубочках...но разве она при - 25 замерзает??
пытались прокачать насосом..нифига...такое ощущение что в баке пусто...типа не качает...
помогите...)))
смотря где и чем заправлялись... моча и при -1 замерзает ;-(
для начала убедитесь, что топливо не замерзло или замерзло - топливный фильтр должен быть с насосом подкачным и сливом конденсата, вот проверьте. если замерзло, то только в теплый бокс - отогреть до плюсовой температуры бак, залить туда антигель и топливный фильтр под замену. а вообще идите на auto.ru в конференцию "дизель в массы", там и ФАК есть и гораздо больше информации про мороз, дизель и топливо.
Та же ерунда происходит с авто при температуре ниже -20... Мое мнение - солярка гумно полное. Точно так же в топливном фильтре отрабатывает солярку и глохнет. Помогает только на веревке проехать по двору метров 100, потом прочихавчись заводится. Так что либо заправку поменять либо присадку в топливо лить, а лучше и то и другое.
А по поводу температуры замерзания солярки - нам привозили как то солярку для дизельных котлов, так в кубе солярки на дне оставалось запарафинеными литров 30-40, это при температуре в районе -10-15 еще было.
Изменено пользователем BuTeHb
Солярка и только солярка, на морозе густеет, забывает фильтр и все, приехали. Надо использовать депрессорные присадки.
До -19 у меня проблем не было, в прошлую пятницу дозаправился, присадки добавить забыл. Ночью мороз прижал -31 и все вышеописанные симптомы, кнопка подкачки и та, твердая как камень.
Завел с предварительным 20 минутным прогревом топливного фильтра и ТНВД лампой-переноской на 300 Вт:
По правильному надо было теплый бокс, но его у меня не предвидется, а ехать надо. Разогрел в ванной с горячей водой в канистре 10 л соляры, добавил вот такую присадку: http://auto.potrebitel.ru/?action=model_it...&gud_id=910
Попустило.
Все присатки-антигели эфективны ДО момента загустевания топлива. Поэтому я предварительно добавлял присадку в теплую соляру, а затем уже - в бак. Кроме того, когда двигатель завелся, в бак возвращается горячая обратка - подогревает топливо в баке.
Парни чё Вы паритесь давно испытано,КЕРОСИН и нет ни каких проблем ,заводитесь хоть -30 что дизель,с ТНВД что HDI ,заправился солярой,заехал в магазин,купил КЕРОСИН и сразу его в бак :bomb:
Керосин да, рулит, единственное но - керосин сушит ТНВД, есть риск получить задиры в плунжерной паре. По правильному к керосину желательно добавлять качественое двухтактное масло.
Не хвальбы ради. Завелся на корейце с паджеровским турбо-дизелем D4BF, в -36 без какой либо помощи. Присадки не использую ни когда, масло 5W50, заправка только на брендовых заправках и только зимней салярой.Дело было в поволжье 18января. Секрет в штатном подогреве фильтра. Начинает прогрев одновременно с прогревом свечей накаливания. Может стоит приколхозить нечто подобное. Изменено пользователем BAITANA
Возьмите любую присадку для дизеля и внимательно почитайте "содержит керосин"и не надо никакого масла.Саляра и так содержит керосин,но в меньших пропорциях.
спасибо всем...уже завёлся)))
"обратка" находится??типа чтоб сливать плохое топливо..???
С форсунок отходит с верху,соединяет все фор вместе и направляется в бак
Хорошо когда есть увереность в проверенной заправке. А вот когда таковых не имеется, перестраховатся не мешает. А то в прошлую суботу при - 29 приехал на заправку, а мне говорят, не заправим, топливо не идет. Это -ж как его надо было разбодяжит, что оно у них с подземного хранилища течь не желает. :dntknw:
Вот это хорошое дело. Есть бондажные подогреватели фильтра, ставят на круглые металические фильтры, вот как это сделать в нашем случае не знаю, корпус пластиковый, овальный.
Есть ещё и в систему,подогрев топлива и с фильтрами и без.Название"сепар -2000"
устанавливается на все дизиля,которые есть в природе!e-mail:separkd@rambler.ru Изменено пользователем vovhik690
Он:
http://oooksis.ru/Page212.htm
http://oooksis.ru/Page215.htm
http://www.baltax.ru/separ2000/
Интересно, сколько стоит в $
Он: http://oooksis.ru/Page212.htm
Прейскурант на фильтры Сепар-2000, фильтрующие элементы, комплектующие и монтажные комплекты
Артикул Наименование Цена(руб)
062982 Фильтр Separ-2000/5 7300
062442 Фильтр Separ-2000/5B (для бензина) 7500
062406 Фильтр Separ-2000/5/U (двойной)
062988 фильтр Separ-2000/5/M
062774 Фильтрующий элемент для Separ-2000/5, 00530, 30мкр (пластмассовая обойма)
062797 Фильтрующий элемент для Separ-2000/5, 00510, 10мкр (пластмассовая обойма) 700
062746 Фильтрующий элемент для Separ-2000/5B, 0510B, (10мк) 700
062819 Фильтрующий элемент Сепар-2000/5/S60 (60мк, металлическая сетка)
062503 Фильтр Separ-2000/5/50 7500
062433 Фильтр Separ-2000/5/50/M
062776 фильтующий элемент для Separ-2000/5/50, 0530/50, (30мк) 700
062983 Фильтр Separ-2000/10 8000
062760 фильтующий элемент для Separ-2000/10, 01030 (30мк) 700
062791 фильтующий элемент для Separ-2000/10, 01010 (10мк)
062410 Фильтр Separ-2000/10/U (двойной)
062760 Фильтрующий элемент Separ-2000/10 (30мк)
062817 Фильтрующий элемент Separ-2000/10/S60 (60мк, металлическая сетка)
062984 Фильтр Separ-2000/18
062855 Фильтрующий элемент Separ-2000/18 (30мк)
062994 Фильтр Separ-2000/40/M
062996 Фильтр Separ-2000/40/MK
062429 Фильтр Separ-2000/40/MB (для бензина)
062419 Фильтр Separ-2000/40/UMK (двойной)
062997 Фильтр Separ-2000/40/2/MK (80 л/мин для АЗС)
062545 Фильтр Separ-2000/40/2/MB (80 л/мин для АЗС-бензин)
062513 Передв. Фильтр. Установка для АЗС Separ-2000/40 Буги
062864 Фильтрующий элемент Separ-2000/40MB (10мк)
062866 Фильтрующий элемент Separ-2000/40/S60 (60мк, металлическая сетка)
062731 Фильтр Separ-2000/130/MK
062735 Фильтр Separ-2000/130/2/UMK (260 л/мин для АЗС)
062995 Демонстрационный прибор Separ-2000 Демо
063090/91 Водяной датчик 12В/24В для Separ-2000/K
Монтажный комплект фильтра Separ-2000/5
062018 Штуцер М16х1,5 с нип. 9мм (необходимо 2 штуки) с ниппелем 9мм
061116 Хомут (необходимо 4 штуки)
Монтажный комплект фильтра Separ-2000/10
062074 Штуцер АЛ12М22х1,5 (необходимо 2 штуки)
062087 Ниппель БЕ 12 мм прямой (необходимо 2 штуки)
Стоимость монтажного комплекта входит в стоимость фильтра-сепаратора.
Прейскурант на фильтры Сепар-2000 с подогревателем, фильтрующие элементы, запасные части к подогревателю.
062449 Фильтр Separ-2000/5/50/H/12В/250ВТ с полуавтоматическим подогревателем
062509 Фильтр Separ-2000/5/50/H/24В/350ВТ с полуавтоматическим подогревателем 15000
062778 Фильтрующий элемент для Separ-2000/5/50/H, 0530/50/H (пластмассовая обойма), 30мкр. 700
062873 Фильтрующий элемент для Separ-2000/5/50/H/S60 (металлическая сетка), 60 мкр.
062447 Фильтр Separ-2000/10/H/24В/350ВТ с полуавтоматическим подогревателем
062445 Фильтр Separ-2000/10/H/24В/450ВТ с полуавтоматическим подогревателем 16000
062762 Фильтрующий элемент для Separ-2000/10/H, 01030H (пластмассовая обойма), 30 мкр. 600
062847 Фильтрующий элемент для Separ-2000/10/H/S60 (металлическая сетка), 60 мкр.
061101 Универсальная электронная плата 12В/24В
061201 Термоэлемент с циклоном Separ-2000/5/50/H-HZ/12В
061192 Термоэлемент с циклоном Separ-2000/5/50/H-HZ/24В
061191 Термоэлемент с циклоном Separ-2000/10/H-HZ/350Вт
061187 Термоэлемент с циклоном Separ-2000/10/H-HZ/450Вт
Интересная штука, заинтересовала. По инструкции подключения http://www.baltax.ru/separ2000/mount.shtml вижу между фильтром и ТНВД еще и подкачивающий насос. У нас его нет, зато есть еще штатный фильтр тонкой очистки.
Интересно, для ТНВД не будет дополнительной нагрузки, прокачивать топливо через фильтр-сепаратор, штатный фильтр?
Полагаю что нет ,наверника этот факт предусмотрели.
Заводился при - 23 ни каких проблем.
солярка с Лукойла ни каких присадок не лил
новый аккамулятор
новый мотор
сосед каждое утро долбиться с паяльной лампой вокруг старенького, вернее древненького форда транзита.
забавно если он ругается на солярку а дело в умерших свечах или минеральном масле.
Подскажите, пожалуйста, если слабый аккумулятор и на улице -10 может авто не завестись?
У меня 1,9D атмосферник.
тема объединена с аналогичной.
Nord
Изменено пользователем Nord
Извините если повторюсь, но всетаки подскажите как заводится авто, если не рабочие свечи накаливания? при минусовой температуре. Как их проверить в домашних условиях? Помогите пожалуйста чайнику. :cray: :cray: :cray:
