NEW EDITION FAQ C4 Picasso \ Grand C4 Picasso
69 проголосовавших
  1. 1. Помог ли Вам FAQ в решении проблемы
    • да
      54
    • нет
      5
    • только частично
      10
ССЫЛЬ НА НОВУЮ FAQ
Как и было когда-то давно обещано, все файлы переношу потихоньку на форум (т.е. сервер форума). "Старая" FAQ останется, но перенесённые файлы будут оставлены только в новой faq. В старой остануться ссылки на большие файлы, типа примеров видео видеорегистраторов и т.д.
И конечно новая версия будет открыта для постов с просьбами выложить ещё что-то.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  • 4 недели спустя...
сегодня интересовался у дилеров когда будет новый пикасо в продаже?
сказали что они про новый пикасо первый раз слышат :)
тем не менее заметно что активно распродают старые запасы
на выставке и тестдрайве стоит куча пикасо и грандов
У них кто скажет про новую модель до официального показа может на следующий день на работу не приходить. :)
мне тоже показалось что он что-то не догововаривает и после моего вопроса менеджер автосалона также незаметно испарился как и возник :)
Здравствуйте.
Можно ли в новый FAQ перенести:
ТЕОРИЯ и СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Предохранители в моторном отсеке (отличается от предохранителей в электросхемах)
Предохранители в салоне (отличается от предохранителей в электросхемах)
  • 3 месяца спустя...
shapovgosha, на EW10A все просто - два колпачка для травли воздуха. Один на термостате, один на шланге обратки с печки.
shapovgosha, в теме про омыватели фар все расписано. С картинками.
shapovgosha, по технологии - снимать, но народ умудряется через отверстие правой ПТФ наощуть его вынимать. Я на свой сгоревший насос забил.
shapovgosha, доступ либо через отверстие для накладки ПТФ, либо снять подкрылок.
shapovgosha "Мне Од-ешник менял в течении 5-ти минут прямо на улице. Заводишь мотор, выкручиваешь руль доконца вправо, освобождаешь подкрылок спереди, немного его отгибаешь и вот он мотор.Вытаскиваешь его из бачка отсоеденяешь разьем и усе.
p. s. Только жидкость лучше предварительно слить." MisterX :tnx_smile:
  • 2 месяца спустя...
Положите в факт пжалста мануал по замене ремня привода навесных агрегатов на EW10A.
Уважаемые модераторы!
У владельцев 1.6 HDI возникает много вопросов по смене форсунок на этом двигателе.
Не могли бы вы выложить мануал по замене форсунок в FAQ.
Заранее спасибо!
Причем тут фак, если это уже все описано. Не ленитесь искать, это не сложно. Ключевое слово - термореле.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как заменить свечи накаливания - двигатель DV6TED4.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем SashSay
Заранее спасибо.
В общем не сложно, инструмента специального не надо кроме зеркала.
Снять аккамулятор,снять воздуховод до воздушного фильтра,воздуховод на турбину и датчик тоже(он закреплён саморезами в пластик так что аккуратнее при закручивании),сам фильтр и его корпус.Он закреплён на штырьках как декоративная крышка на двигателе, её тоже можно снять
чтоб удобнее его было снимать можно снять пластиковую подставку для аккамулятора.
Единственное приспособление-это небольшое зеркало площадью приблизительно 100 см в квадрате
можно к нему прикрепить какую нить загнутую ручку длинной 50-70 см.
После того как снимите выше описанное:
С помощью зеркала за двигателем на уровне крепежа воздушного фильтра находятся свечи.
Вторая находится прямо за железной планкой этого крепежа.
Снимаем провода со свечей, если не получится снять руками, можно использовать небольшие плоскогубци или загнутые удлиненные плоскогубци
только аккуратнее не раздавите их.
Сами свечи откручивались легко, помоему головкой на 10 с трещёткой, если будут туговато откручиваться можно ВД-40 побрызгать.
У меня после того как свеча полностью выкрутилась не мог её вытащить, брызгал прямо туда ВД-шкой и крутил её, снова брызгал снова крутил и т.д., после этого вытащились.
После этого проверил их на аккамуляторе. У меня они были все дохлые, новые тоже проверил так же, почти мгновенно раскаляютя до красна.
Потом обратно всё собрал.
