замок в двери
подскажите разбирал ли кто нибудь двери и как там промыть и прочистить замки..Я их поливал ВД-40 , но без результата.... :bad:
У мен такая же ерунда. На станции будут менять личинку замка. Хорошо в гарантию вписался.
[[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=2dd1d5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab221055.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13439373730000000227" target="_blank" >http://forum-lines.ru/]ab221055.gif[/url</a>]
Левочка, А дверь не открывается как изнутри, так и снаружи? Просто была такая фишка на С5, когда дверь перестала открываться изнутри, при этом нормально открывалась снаружи. Причиной оказался растянувшийся трос тяги замка внутренней ручки. Если мое предположение не в тему - сори, просто ты конкретики мало написал.
В общем так:
С торца двери есть отверстие закрытое заглушкой, вытаскиваешь...
Берешь саморез длиной прим 15см, но, как можно тоньше( в идеале 3мм - максимум) и строго горизонтально и соблюдая осевую двери, вводишь его и насчупываешь отверстие для закручивания, закручиваешь лишь для надежной фиксации самореза( сильно не усераться!!!) - тем самым Можно сдвинуть пружинную рамку фиксации "личинки".
Сдвигаешь рамку и (сюрприз - не упусти ее вместе с саморезом!!!) "личинка" высвобождена
Разбираешь, чистишь, засыпаешь графитом...
Сборка в обатном порядке( язычок личинки жесткой фиксации не имеет - вставляется в вилочный хвостовик замка)
Удачи, ежли чо - свисти, телефон то остался?
Сделал!!!!!!!!!
Рассказываю....Делаеться это так:
1.Снимаеться защита динамика...Она просто подковыриваеться сверху отверткой, но аккуратно...
2.Снимаеться накладка ручки, так жк подковырнув отверткой....
3.Выкручиваються два самореза в ручке, снимаеться динамик и еще два самореза под динамиком...Все торксом...
4.Аккуратно подсовывая отвертку снимаеться панель двери, стараться не ломать клопов..Я сломал 2 шт, но они есть подходящие....жигулевские..
5.Снимаем поролоновый коврик...
6.ОТкуручиваеться пеноплассмассовая штуковина..не понятно для чего установленная....Она на одном саморезе из пенопласта такого-темного...
7.Подлезаю к замку и снимаю в сторону плассмаску, она на двух клопиках, сверху и снизу и после чего видно замок...
8.Плоскогубцами оттягиваем скобу крепления и он полностью попадает в руки...
9.ДАльше , зажав в тиски, аккуратно обстукиваем и там есть такой паз в котором видно личинку..поливая ВД-40 постукиваем через отвертку силуминоввый продольный наплыв.. он см 2,5 в длинну.
10.Не вынимая ключа, поливаем и в тисках покручаваем туда-сюда....
РАзработал и пролил несколько раз....ЗАработал замок отлично....
Собирал в обратном порядке..самое проблемное-клопы панели, но их можно при купить.... :drinks: :drinks: :drinks:
  • 1 год спустя...
народ,,,, подскажите кто менял личинку в замке двери , легко ли это , и как это делается, заранее спасибо.
Здесь оригинальный мануал по разборке двери: http://ifolder.ru/10931165 Всему следовать не надо, главное снять обшивку, и выдернуть вбок защёлку №31 на рисунке 8. Личинка вытащится наружу.
Правда я на своей Ксаре ещё вытаскивал разрезную шайбу-защёлку и снимал тягу с личинки. Мне так удобнее было, а ты сам посмотри как удобнее на Пикассине.
Изменено пользователем tif
На всякий случай.
А уверены что надо менять? Чем вызвана необходимость?
Если ключ не проворачивается, то терпение и WD40 вам помогут.
Да, собственно говоря, там дверь то разбирать и не надо!
В фиксаторе цилиндра замка есть выштамповки(отверстия с резьбой) под саморез.
В торце двери, над прорезью для душки замка, есть закрытое отверстие...
В это отверстие ровно горизонтально утапливаете саморез, нащупываете отверстие, закручиваете на пару оборотов саморез, и толкаете от себя всю эту конструкцию... устанавливается так же (только саморез не выкручивайте!!! пока не поставите цилиндр на место), но в обратном порядке.
Саморезец, конечно, нужен будь здоров!, но в скобяных точно найдете - померьте длину от заглушки в торце до самого дальнего края цилиндра ( саморез достаточно толстый! прим 3-4мм-стержень)...
Точно, а я не допёр для чего в двери две заглушки, а в этой защёлке два отверстия с резьбой (по моему там нормальная резьба под винт, но это не важно). Единственно если ни разу не видел эту конструкцию, сложно сориентироваться, вслепую проделывая эти манипуляции.
  • 1 год спустя...
Вопрос не совсем по теме, но все же:
стала заедать ручка на водительской двери. То есть откроешь, она там и остается в горизонтальном положении, соответственно дверь не закрывается. Приходилось рукой опускать.
Боялся, что зимой заклинит и я банально не смогу закрыть машину.
На выходных снял обшивку, обильно пролил с двух сторон силиконом и обмазал тосолом. Зазработал - теперь вроде работает как новая. На время поможет, но я понимаю, что через некоторое время снова начнет клинить((
Кто с таким сталкивался, и почему клинить начинает?
Archer, клинит из-за окисления оси, на которой ручка поворачивается.
Метод радикального лечения, сам понимаешь, один: полная разборка с очисткой оси и смазкой. Силикон помогает ненадолго.
Archer, может и наоборот быть: к примеру, из-за более частого использования какой-нибудь защитный слой с металла стирается и он быстрее окисляется. :)
Ну и грязь и прочую каку тоже никто не отменял.
Короче, надежно исправить - с разборкой.
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
name='willi' timestamp='1236591693' post='264972']
На всякий случай.
Не помогают три дня бьюсь вылил почти весь баллон ВД не получается,что еще можно сделать?
