Муфта компрессора кондиционера
Скорее эт совпадение.У мну кодей включался и без 1ой скорости,включалась сразу вторая на 3-5секунд,поправил перемычку и заработала первая скорость.смотри компрессор,фрион...
Изменено пользователем Карэн
У меня тож компрессор включался без первой скорости, все прошлое лето так отъездил. А весной решил сделать первую скорость... Кстати, а че там за предохранители на проволочных резисторах, для чего они нужны, помоему и без них неплохо пашет?
Да, опытные люди говорят, что без них "морда" авто быстро может вспыхнуть. Вообще покупать и менять его целиком не обязательно. Те же опытные люди, у которых я ремонтируюсь, просто перепаивают в нем какой-то копеечный сгоревший элемент на новый.
Изменено пользователем Magick
Ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитай снимаешь резистор с него снять дырявый корпус отогнуть и вытащить предохранитель(рядом со спиралью,)покупаешь такой же недорого ставишь обратно,хорошо зажимаешь! :punish:
Я менял тот пресловутый элемент в резисторах вентилятора. Есть нюансы, по моему мнению, которые надо учитывать. сформулировать сложно, но видится так: разОк можно и поменять "сгоревший" элемент, а на второй раз - купить новый резистор и поставить его(можно сразу проапгрейдив).
  • 8 месяцев спустя...
пробовал открутить муфту кондиционера,не получилось,прокручивается.Ключом от болгарки тоже не получается,соскальзывает.Может кто то то знает оптимальный способ решения,подскажите ))
монтажкой за клёпки в пол упри и всё!я так сделал!
  • 1 год спустя...
всем привет! подскажите пожалуйста! такая проблемма тоже свистит подшипник. именно при выключеном кондиционере когда включаю звук проктически проподает! какой из подшипников умерает?
  • 1 год спустя...
Всем Зрасьте!
Проблема такая:
Сперва отказал вентилятор (муфта при этом срабатывала)
С вентилятором разобрался, сменил щетки и предохранитель.
После нажатия кнопки авто нет привычного щелчка, кондей не запускается. при нажатии на нипель-шипение есть, значит фреон есть.
План действий:
-проверить напряжение на фишке включения муфты
-проверить сопротивление самой муфты
Что, дальше? на лексию?
Если кто подскажет где предохранитель на муфту, или еще на что-ннибудь связанное с кондеем буду очень благодарен
Шипение ещё не значит, что фреона достаточно. В системе есть датчик, блокирующий работу при недостаточном давлении фреона. Рекомендую сначала дозаправить систему, а потом определяться
А разве на экране БК не должна выскочить ошибка-предупреждение про давление фреона?
Не знаю как на 2 поколении, но на 1 не выскакивала, климат не работал, хотя из ниппеля фреон шипел. Дозаправил систему и всё заработало.
У меня даже муфта включается, а кондей не холодит. Значит уже мало газа.
Вот, это как с бытовым кондеем, если давления мало, то "холодильник" работает не на полную мощность, и следовательно дует так себе. (тут никаких ошибок и быть не может). Но у меня то немного другая ситуация. Муфта не включается, т.е. либо причина в муфте, либо есть запрет на ее включение, а если есть запрет, то можно и индикацию вывести на БК.
Вчера у нас дико потеплело +32, Сегодня надеюсь доберусь, напряжение на муфту проверю...
Народ, а за предохранители никто не знает? или у нас и на кондей ничего нет?
Изменено пользователем Евген С5
Итак итоги измерений, на фишке муфты напряжения нет...
Предохранители проверил все, в том числе силовые-сгоревших нет.
Остается только дозаправить фреона, а может сразу гнать официалам...
ну тут пришла дурная мысль, может подать напряжение напрямую, муфта теоритически должна защелкнуться и компрессор заработать, независимо от давления в системе (система точно не пустая, при нажатии на нипель шипит), вроде спалить ничего не должен.
Если проблема в каком-нибудь датчике или мозгах, а не в механической части, то кондей должен запуститься.
Что скажите?
Муфта щелкнет а толку? Клапан регулирующий управляется свыше. У вас вариантов мало. Либо клапан на радиаторе не видит нужное давление, отсюда не включается муфта и не срабатывает первая скорость вентилятора, либо... без либо )
Что скажите?
Перед всеми дико извиняюсь, не знаю, как мерил в обед (мотор и радиатор были горячие), но вечером на холодном моторе напряжение на фишке нашел, но оно только 10 В. Замерил сопротивление муфты, туда сложнее подлезть, а оно не звонится, обрыв однако. Походу проблема нашлась, муфта в сборе 25р. Теперь вопрос:
Кто-нибудь ее разбирал? (на некоторых других машинках вроде есть термопредохранитель внутри)
Можно ли там обмотку перемотать?
Или подаваться на поиски по разборам?
Может кто-нибудь проходил?
ПЭ.ЭС. Напряжение подал напрямую с АКБ, Щелчка нет :(
