нет мощности
sergeizmei
Ребят подскажите.Дали джампера3,двигатель был в аварийном режиме отдал в ремонт мозги.сделали.Обороты стала набирать 3-4 тыс. и т.д,но при этом мощности нету.Приговорили турбину.Отдал в ремонт сделали.Сегодня пришел хотел забрать из сервиса.Перед выездом решил проверить один хрен тоже также осталось спрашиваю у них,что сейчас-то пожимают плечами.Куда лесть самому не знаю ничего в дизелях  новичок.
Может лучше к грамотным диагностам скататься? Хоть посмотрят как что с давлением в рампе как что с натдувом? Может расходомеру просто кердык.
Баляць мае крылы
Предыдущему оратору позвони...
Сейчас был у мастера говорит сам не поймёт.подключал мой авто и рядом стоящий параметры одинаковы,только не большое отличие по расходу топлива у меня показывает расход на литр меньше
Отправил к знакомому к официалом посмотреть если что обновить программу мозгов.Поможет нет не знаю.
  • 4 недели спустя...
Может
@sergeizmei,
Кроме подключения компьютера при работе на холостых ничего не делали?
Нет
а надо в движении под нагрузкой.
Параметры мотора под нагрузкой надо смотреть в динамике
Разумеется и давдение ТНВД - тоже параметр мотора.
правдо в сервисе сказали что-то с двигателем.
Я тебе это мог сказать и без поездки к "сервисменам".
Что-то у тебя с двигателем...  :facepalm:
А если давление топлива мало или что еще ошибки были бы видны
А если оно скачет в пределах ошибки?
Хотя бы компьютерную сделай.
@sergeizmei,
Дым сизый или черный из трубы есть?
Перед снятием форсунок и тнвд настоятельно рекомендую компьютерную диагностику для замера давления турбины, тнвд, коррекции форсунок и тд.
Также нужна проверка воздушных патрубков на герметичность.
@dealprochip
все компьютерные диагностики делал все нормально.А дыма вообще ни какого нет даже на холодном.
дыма вообще нет никакого.А компьютерная диагностика сказали нормально
