vln Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Друзья помогите разобраться с проблемой. Неделю назад на скорости стала появляться большая вибрация кузова (5-6 передача, 1500-2000 оборотов), за неделю проблема развилась так, что теперь если машина хорошо прогрета, вибрация появляется на R и N при "раскручивание" двигателя в диапазоне 1200-1800. Грешили на топливную систему, сняли форсунки, почистили ультразвуком, поставили на место, проблема не ушла. Поменял нижнюю опору двигателя - изменений нет. Через 300 км еще раз сняли форсунки, а они оказались в сильном нагаре ( фото прикладываю ) + https://yadi.sk/i/pqUV4mn1yJ8Jm прикладываю ссылку на которой видно как отрабатывает подушка двигателя на холодную. Дерганье двигателя вызываю переключением акпп между R и D. Такие подергивания норма? Пробег 88 000 км, не знаю в какую сторону двигаться в решении данной проблемы. Или лезть в двигатель, или менять подушку. Подскажите. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Я хоть и не спец , и у меня не дс и не 120 л/с , и не а/т , но по моему опыту , сие(движение) не есть нормой............ HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 А вибрация ощущается на кресле, руле или может на педали газа? Мощность не упала? Нет ощущения, что двигатель крутит около 2000 но тяги при этом нет? DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) @weltreiser, вибрация ощущается пятой точкой, на руль, педали и ручку акпп вибрация не идет. В плане работы двигателя всё ок, тяга и ускорение каким было такое и есть. Был уже в двух неофициальных сервисах и одном официальном, не одни проблему определить не могут. По компьютеру ошибок вообще нет. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем vln Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Посмотрел видео. Такое сильное отклонение двигателя мне кажется не нормальным. Завтра проверю на своей, как ведет себя при переключениях коробки. DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 @weltreiser,спасибо! буду ждать. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Так может банально подушка двигателя? Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 @6player, заказал подушку, на след. неделе поменяю и ситуация более прояснится Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 снял на видео как работает у меня - заливаю, потом ссылку дам) DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 На холостом вибрация может быть только из-за левой опоры и опоры акпп(если в них проблема конечно) Нижняя опора играет роль когда двс нагружен коробкой. Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) Изменено 10 ноября, 2016 пользователем weltreiser DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
Karlos-on Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Да нормально мне кажется заваливается двиг. У меня бензика так же примерно. Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) у ТС-а как-то черезчур сильно. Может вибрация от коробаса вообще исходит? Изменено 10 ноября, 2016 пользователем weltreiser DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 (изменено) @weltreiser, она может исходить от коробаса когда машина на месте стоит и вибрация появляется как на паркинге так и на нейтралке ? Спасибо за видео, по ощущениям у меня почти также "гуляет" двигатель. @weltreiser,а если подушку снизу потрогать она выпуклая и мягкая или плоска? Изменено 10 ноября, 2016 пользователем vln Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Легкая вибрация есть при переключении на R и на D, на N и P - совсем тихо. В движении, около 2000об ощущаю на педали газа легкую вибрацию. Мой пробег 80 000 Подушку потрогаю завтра, ОК :)) DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 И двигатель громче не стал работать? Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @6player, в салоне стал погромче, а под капотом также. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Заменил подушку. не помогло. правда вибрация на ходу стала более низкочастотной и не так сильно раскачивает кузов, но на месте вибрация осталось прежней. Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 видимо проблема в самом железе коробке или двиге DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 У меня летом была неприятность, лопнул маховик. Естественно появился шум при работе двигателя. Но вибраций лишних я не заметил. Причем шум был только на холостых и высоких. На средних оборотах все ок было. Это как предположение. Еще предположение-это датчик положения коленвала. Возможно из-за его неисправности двигатель нестабильно работает. Кстати в случае с маховиком, мастер ОД (на Выборгской набережной) ничего подозрительного не услышал. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 @6player, да с мастерами отдельная тема. у меня эта проблема началась после замены масла и свечей накала в сто Франс-питер на московском шоссе. Машину неделю не могли завести, а после того как завели, отдали мне её с такой вот болячкой, и теперь сами не могут понять в чём проблема. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 А какое масло залили? Может бурда попалась? Я бы обратился к ОД. Пусть посмотрят и перепроверят работу тех мастеров. Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 @6player, был у официалов уже 3 раза, не чего толкового не говорят. Масло бардаль, постоянно его заливал и все было ок. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 (изменено) А если увеличить обороты до 3-4к вибрация пропадает? Равномерно начинает работать? И если грешат на топливную, то можно попробовать присадку HDI uniк+. Хуже точно не будет. Топливный фильтр как часто меняете? Изменено 13 ноября, 2016 пользователем 6player Ссылка на комментарий
vln Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 @6player, да если обороты увеличить всё ок, так-же и на скорости если убрать ногу с педали, или переключить передачу, вибрация пропадает. Присадку уже залил, топливный поменял((( не помогает. Ссылка на комментарий
