Ошибка "старение каталитического нейтрализатора"
Авто 2008г. 2 литра робот. Вылезла ошибка "старение каталитического нейтрализатора", сброс ошибки происходит нормально но с временем вылезает опять. Кто как и где решал вопрос, меняли на новый, на пламегаситель или еще как?
Изменено пользователем enzo
Какие показания со второй лямбды?
Читай форумы - варианта 3, выбить кат, поставить новый, забить и ездить дальше. Я советую поменять и ездить еще 80 тыщ
Четвёртый вариант - программно отключить контроль катализатора.
пятый - нижную лямбду выкручиваем, ставим заглушку а лямбду стяжкой к чему нибудь и забываем про ошибку)
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
ага. по логике показания нижней лямбды тоже должны меняться для правильной работы авто и калькуляции впрыска, но с другой - если она все время "нюхает" кислород и показывает значение меньшее, пусть одно и тоже - комп думает по логике что все окей
В зависимости от его состояния, если просто пришел его срок (машина при этом едет/тянет) и он тупо не "фильтрует" выхлоп, то еще долго, если он поврежден другими факторами - неправильной работой зажигания, оплавился, забился и т.д. и т.п. то лучше поменять... Заметь именно поменять, т.к. я сторонник того что разрабатывали инженера в течении долгого времени а не рейсеры думая что катализатор не дает дышать автомобилю...=) вранье
То есть, судьба каты предрешена  в любом случае,  програмный перевод на ЕВРО2 либо манипуляции с 2й лямбой всеравно  не избавят, с временем, от замены на новый кат либо на пламегаситель. С ценой нового ката все ясно 1000$, а вот пламегаситель в сколько встанет, или существуют какие то сменные элементы рабочей части ката, которые можно вварить вместо старого?
Изменено пользователем Саратов
б/у 4500  и не факт что рабочий. я предпочитаю заплатить 12 и ездить еще минимум 60 тыщ
12000 за новый? мне 32000 дилер зарядил, интернетмаги оригинал за столькоже предлогают?
можно найти с машины 12 года.
А где можно найти? пытался в нете- нету, разборок в саратове таких нет, да и машин таких всего с полтора десятка, может унать разобрать. :)
помню на евровене видел фотку обрезанного ката на лянче, точно не помню, хозяин то ли во франции, то ли  в англии жил.
По саратову не подскажу, на крупных разборах должен быть. Плюс смотрите по двиглу, такие движки должны ставится и на другие машины.
Обьясняю, оригинальный идет в сборе вместе с корпусом и частью трубы, нам нужна только вставка евро4, их полно, нормальные конторы как правило имеют вставки под все автомобили. А аналог катализатора вместе с корпусом мне предлагали за 18, вставка 12, я выбрад вставку
Я о верхнем, совмещенном с коллектором, думал. Но теперь возникает 2-й вопрос: а какой неисправен? По логике датчики стоят перед первым нейтрализатором в коллекторе а второй перед вторым нейтрализатором, т.е все указывает, что менять первый, или я не прав? При этом стоят, оригинале, практически одинаково.
Насколько я понимаю, старение катализатора определяется по показаниям второго датчика кислорода, который меряет выхлоп ПОСЛЕ катализатора.
Алгоритм простой должен быть - если ошибок по движку и впрыску мозг не фиксирует, показания первой лямбды в пределах нормы, а вторая все равно гонит постоянно завышенный сигнал - значит кат сдох.
У разных двигов по-разному. У меня насколько мне изменяет память 0,4 или 0,5.
Это кстати можно узнать в лексии нажав кнопочку F6 на экране просмотра значений этого параметра.
У меня, по DIAGBOX, верхний показатель 1волт, показания получаются в пределах нормы но периодически CHECK, его мать, приходит. Сейчас ошибку скинул, 350 км пока молчит, тьфу-тьфу-тьфу.
Да ну нах, это уже писец какой-то.
Первая лямбда такую границу верхнюю имеет, а там выхлоп напрямую с движка.
Ну я спорить не буду, посмотрю еще раз для верности. Посмотрел вот, все так и есть от 0.1 до 1 волта:
