DSRS Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Двигатель нагревается только на 1 деление и за 30 минут неспешного толкания в пробках и включенном климате на обогрев так и не добрался до второго деления. Когда было теплее, еще неделю назад, уверенно держал рабочую температуру. Мотор 1.6 атмо, автомат, заслонку в бампер поставил. По прошлой зиме не вспомню, была еще шкода и почти всю зиму на ней откатал, дс3 изредка выгуливал по выходным. Дс3 такой холодный или пора в сервис термостат и температурный датчик проверять? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Начать с термостата желательно. Ссылка на комментарий
ip_wet Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 пора в сервис Ссылка на комментарий
DSRS Опубликовано 7 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Придется терзать дилера, машина на гарантии, только если ничего не найдут, то придется оплачивать бесполезную диагностику. Кстати, а где термостат расположен, может получится до него сверху добраться и проверить его работу без сервиса? Изменено 7 декабря, 2017 пользователем DSRS Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2017 Кстати, а где термостат расположен Слева на двигателе. Хомуты № 72 на его партубках прижимают патрубки к радиатору №№ 1 и 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 уровень антифриза в бачке проверь было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THPесть: RCZ THP и 406 dw10atedчто-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
DSRS Опубликовано 8 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 уровень антифриза в норме термостат нашел, но он под воздуховодами впуска к нему просто так не пролезть, поэтому просто потрогал верхний патрубок радиатора, он горячий, значит антифриз гоняется по большому кругу, попадает в радиатор и на скорости быстро остывает самая очевидная причина - термостат завис в открытом положении записался в сервис, не вижу причин отказа в гарантийном ремонте, тем более на драйве нашел упоминания об отзывной компании по термостатам на дс3 всем спасибо Ссылка на комментарий
