Замена шаровых своими силами C4 B7
Ромочка
Дилер приговорил к замене шаровых, наверно пришло время тачке больше 3-х лет, но за замену просит не приличную сумму.
Решил все сделать в гараже, специ, подскажите, какие могут возникнуть трудности?
Недавно с другом меняли  передние шаровые на Мерседесе ML, первая за  5 часов, вторая 3, а как у нас?
Детальки я купил, жду тепла, готовлюсь морально.
Может какие-то спец инструменты мне потребуются, подскажите?
Если повезет, скрутите шаровую на машине, как написал Enzo она под ключ на 41, только головка - шестигранная нужна. Если нет, придется снимать поворотный кулак и скручивать, тут можно и газовым ключом обойтись. В Ютубе видео есть, правда для первого С4, но один хрен.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
Ромочка см. мой драйв (ссылка, где аватарка) - у Пежо 308 - точно также как и на твоём Ситро.
Головка на 41 - имхо - только для закручивания. Для страгивания - ударный накидной и кувалда килограмма на 4.
Спасибо, посмотрел, на фотках все вроде просто, сдернул гайки, погнул рычаг и вуаля.....  через выходные испытаю на собственном опыте :) Может свои фоты добавлю :)
Эх пока готовился менять шаровые, за тарабанило левое  колесо, грешу на ступичный подшипник(ибо слышно только на ходу от 45 и выше меняя частоту), посмотрел по процедуре..... ух всё разбирать...
вах вах сколько стоят сейчас родные ступичные подшипники..... :smile2:
А что не так с ценами? Только получил NTN-SNR R159.44 за 1 744 руб.
Разве нет темы по ступичным подшипникам? Эту вы сами назвали "про шаровую" :smile57:
Я правильно понял, на корпусе шаровой резьба и шаровая вкручена в поворотный кулак?
Если это так, то французы помоему перемудрили, этож как не удобно :smile57:
 HDi   DV6DTED
В общем, что я могу сказать...
полез я снимать поворотный кулак, да не  тут то было, открутил ступичную гайку, открутил тормозной диск, ну его болты и тут меня ждала засада, тормозной диск насколько приржавел к ступице, что никакие удары молотка ему нипочем(тачке 3 года).
в общем, пока откладываю ремонт и думаю как с ним быть, диск портить мне не хочется...
народ какие мысли, подскажите кто как его сдергивал?
Постукиваниями... расшатывать и он сойдет...
В марте менял у себя тормозные диски по кругу... не могу сказать чтоб долго стучал...
Можешь еще применить рычаг для расшатывания, вставить рычаг в торец диска (вентиляция) и дергать, если молоток не годится...
Стучал по той части где отверстия под болты колесного диска
Как то так
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
А вообще вопрос, при съеме передних тормозных дисков зачем ступичную гайку трогать?
А то что он прикипел, это норма, значит хорошо и плотно сидел
Изменено пользователем Demasso
Ну чего там косячить, максимум это диск сломать.
Дык хотел снять весь поворотный кулак... а вот не вышло.
Изменено пользователем Ромочка
Ну так и сними кулак вместе с диском. Потом разберешь на верстаке (столе, коленках, ...)
Народ спасайте заменил в сервисе ступичный подшипники, валяться ошибки, неисправность системы удержания машины на склоне, АБС, ЕСП, И ошибка двигателя, и коробка свалилась в 3скорость...
кошмар, чем лечить? Куда смотреть?
Подшипник и установку датчика ABS.
В следующий раз доверьте специализированному сервису диагностику и ремонт автомобиля.
