Датчик открытых дверей
shellzzz
Доброго времени суток.При движении по небольшим ямкам самопроизвольно срабатывает датчик открытых дверей,пищит зуммер и загорается свет в салоне.Кто сталкивался с подобной проблемой-помогите советом.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер ! Не подскажешь ,что было точно такая же проблема ,постоянно срабатывает открытие дверей и свет загорается как решил проблему ? Если решил конечно
На неделе был опыт снятия и ремонта центрального замка передней правой двери - не срабатывал моторчик моторедуктора. Геморрой скажу я Вам.... Однако получилось. На ютюбе есть мануал по снятию и разборке, но ситроен с4 первого поколения, конструкция замка немного отличается.
Там два концевика - один на открытие двери, другой похоже на сам замок. Так как моторчик по конструкции похож от моторедуктора приоры, купил и разобрал. Там кроме моторчика еще и концевик похоже идентичный, но я не примерял.
Не пришлось разбирать мотрорчик, контакты видимо подокислились или неплотно прижимались. Извлёк сам моторчик, почистил контакты и аванте! Или ты сам корпус не смог победить?
В смысле корпус замка в купе с механизмом центр замка....
Понял. Знакомо. Кроме винтов необходимо отщёлкнуть рубашку тросика привода открывания двери, которая под черной резинкой.
Тонкой отвёрткой сверху через крышку корпуса. Фиксатор из белого пластика. Он держит.
И еще, желательно в тёплом помещении, отщёлкнуть фиксаторы крышки со стороны электрического разъёма
Ёлки, фотографировать не было желания.
Там самый главный гемор - пружина фиксации положения собачки замка. Одним концом в собачку, другим упирается в крышку корпуса.
Корпуса, который мы снимаем. А собачка в теле.
Если её обратно не инсталировать, то при хлопке закрывания двери она самоблокируется.
Это в замке задней двери должно быть. Ты про передний говоришь?
Это и в передней то же самое!!!
Это не "детский замок"
Пружинка в корпусе. Сохраняет положение собачки центрального замка - открыто, закрыто. Без неё при хлопке собачка под воздействием цетробежной силы уезжает в положение заперто.
Ну,  дык уже тестером-то проверь, где дисконнект, в каком контакте!!! Замок разобран, провода с обоих сторон разъёма! :facepalm:  Измеряй, измеряй!
