Замена пружин передней подвески
Всем привет!
Лопнула пружина спереди  слева. Отломилась снизу где-то сантиметров 10-12, По просвету сильно не заметно, но при неровностях создается стук при укладке пружины на опорную чашку стойки (из-за этого и провел диагностику).
Подскажите, может кому приходилось менять и на какие? Какие впечатления сразу и потом? контрактные брать - выбор невелик, да и они тоже поработали своё. Неоригинала также пара - тройка всего. Оригинальные - считаю неоправданно по цене, если есть достойные дубликаты.
Авто - не гранд, 2.0, робот, пневма пока удалена.
Брал себе передние пружины отечественные "Автоклаксон", обошлись в 2700 руб. за пару. Передок приподнялся, авто стало мягче проходить неровности. Пока на этих пружинах пробег около 2000 км, поэтому про надежность сказать ничего не могу, но пока все нравится.
  • 5 недель спустя...
@Shelk,
Как решили выбор пружин? Если решили, какие впечатления от выбора?
Сам, сегодня ездил в сервис и у меня абсолютно такая же проблема как и у Вас - лопнула часть пружины 10-12см внизу на левой стойке))) двиг 1.8
Буквально вчера поставил новые пружины, так как передняя правая лопнула.
Ставить пришлось Lesjofors 4066796 так как не было времени ждать другие варианты. Впереди еще один визит на сто для замены резинок в стойках.
Машина C4 Picasso 5 местная, 1.6 THP.
По ощущениям, передняя подвеска сала более собранной и передок приподнялся примерно на сантиметр.
  • 5 месяцев спустя...
Извините за задержку, ставил KILEN по сравнению с родными разницы практически не обнаружил. поднялась примерно на 7 мм. заодно поменял опоры, подшипники и поставил "печеньки" от DS5. Результатом доволен.
  • 3 месяца спустя...
Немного подниму тему.
Машина Гранд 2.0 с AL4, колеса 215/40R16.
Лопнула пружина слева спереди. При выборе пружин выбор пал на Lesjofors 4015669. Попутно заменил оба опорных подшипника.
После замены перед машины серьезно поднялся, сантиметров на 5-7. При это, вероятно из-за изменившегося угла работы привода появилась вибрация в виде дрожи на скорости от 25 до 35 при нагрузке.
Код пружин проходит по кросс-таблицам, но, видимо, из-за более жесткого металла они не так сильно просели после установки.
Если сзади загрузить пассажиров, то нос вообще в небо задирается, потому что даже в пустом состоянии чуть перед выше зада.
Есть резкое желание исправить эту ситуацию,поскольку езда на глиняных ногах не в удовольствие, да и шрус с приводов убивать нет ни малейшего желания.
Исправление ситуации возможно только заменой пружин, пилить витки не вариант. Поэтому возникло опасение - где гарантии того, что новые пружины не окажутся такими же высокими в итоге?
Попутно в каталоге заметил, что по одному и тому же коду детали 5002PK идут разные варианты:
- ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ И ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
- ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ И СРЕДНИЙ НИЗКИЙ И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
- ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ И СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
- ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ И СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
- ДВИГАТЕЛЬ С ВПРЫСКОМ БЕНЗИНА EW10A И УНИВЕРСАЛ - ОТДЫХ И ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА
Каким образом в итоге правильно подобрать пружины? Что обозначают эти значения средний, низкий, высокий в рамках одного кода запчасти?
Также вопрос к тем, кто уже менял: какие конкретно коды ставили?
Изменено пользователем Ahm-crew
высокий-средний-низкий это класс авто в зависимости от комплектации, не обращай внимания
у Lesjofors/Kilen, насколько я помню, вариации жесткости пружин только с панорамной крышей или без нее.
Ставил пружины перед KILEN (номер не помню, но для обычной подвески без панорамной крыши) с проставками 2 см. Задние от Partner Teepe в сборе с опорами - была замена пневмы.
Если подвеску так подняло - либо ошибки при сборке, либо пружины не от этой машины (могли ошибиться еще на заводе), надо сравнивать с оригиналом.
Форма, количество витков то же самое. Другое дело - сплав. Может здесь он другой и соответственно, машина по-другому стоит
Как можно понять, что пружина не так стоит? В этом случае бы были хрусты, скрипы в движении и поворотах, поскольку концы витков не так бы быди установлены?
Вместе с пружкинами менялись опорные и у меня возник вопрос: можно ли опорные установить неправильно?
Вот так машина выглядит
Да, действительно, высоковато. Теоретически возможно неправильно поставить и опорные, и пружину. Но если пружины менялись по очереди, то два раза ошибиться - надо ещё постараться. Конец витка на пружине должен упираться в буртик на чашке стойки и опорного. В кузов без последствий установить неправильно нереально.
P/S на для ориентира, фото у меня колеса 245/45R17.
В общем, проблема была решена.
Установлены пружины K-Flex RA3561 (Kayaba), сделаны в Чехии. После установки машина вернулась в нормальное состояние, дорожный просвет в норме, вибрация от привода исчезла.
Есть подозрение, что пружины от Lesjofors были браком. Нужно попробовать сдать их.
  • 11 месяцев спустя...
В 20.03.2018 в 13:16, Ahm-crew сказал:
У меня уже давно претензии к этим шведам. Стараюсь не ставить. К KF у меня претензий нет.
+7 963 245 1140
