Lda
@С Андрей И аргументы? Если с регулирующими еще туда-сюда с подгонкой к конкретному двигателю и длине выпуска, то для проверочного- вообще непонятное суждение. Второй датчик в основном нужен для мониторинга работы ката, а не построения коррекций.
VIN: VF7DCRFNC76465859
Ну, на сколько я понимаю у них усредненные показатели что бы подходить к куче автомобилей. Сколько не заказывал, толком пользы от них нет.
VF7DCRHYB76399608
9 минут назад, С Андрей И сказал:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЯМБДЫ ЭТО ФИГНЯ ПОЛНАЯ.
Когда менял лямбду долго изучал вопрос и пришел к выводу, что, практически, все они (на основе оксида циркония) одинаковые и имеют одинаковые выходные характеристики. Если они подходят по подогреву и типоразмерам, то можно смело их ставить нарастив провода (при необходимости) и перепаяв фишки.
Что и подтвердилось снятыми осциллограммами выходного сигнала старого и нового датчика.
Дело в том что сей узкополосный датчик работает в триггерном режиме. В момент  стехиометрического состава смеси датчик резко меняет свое выходное напряжение и у всех циркониевых этот момент одинаков. Т.е, размах выходного напряжения датчика (кой может отличаться от партии или производителя) не имеет значения, важны моменты перехода от низкого к высокому и наоборот. А эти моменты ловит чувствительный компаратор в ЭБУ и, соответственно, меняет состав смеси с частотой от 0,5 до 2 раз в секунду.
Парни привет.У меня такая фигня..... при полном сбросе давления выходит из строя одна из сфер.Т.е выставляю машину на пеньки и включаю самое нижнее положение, сбрасываю полностью давление, меняю одну заднюю сферу, включаю самое высокое положение, через некоторое время машина поднимается, убераю пеньки, нажимаю на багажник авто для проверки мягкости, а она колом, причем та сторона которую не трогал. При откручивании сферы которую не трогал, она оказывается полная жижи. Это уже второй раз такая фигня. Может я что то не правильно делаю? И иногда бывает когда едешь, начинает пробивать стойки, останавливаюсь, включаю подъем, а тишина. Глушу мотор, слышно как моторчик крутит, а насос не качает,Со всей дури дую в бачек с гидравликой и насос начинает жужжать.Машина поднимается и еду дальше.
То есть на ходу машина опускается...
VF7DCRHYB76399608
3 часа назад, С Андрей И сказал:
Так и должно быть. Мягкость проверяется при обычном положении подвески (2 положение снизу)
Как ты узнал? Открутил сферу и потряс? Или при откручивании LDS полилось фонтаном? Давление полностью сбрасывал перед откручиванием? Если сфера дохлая и полная жижи из неё ничего не вытекает(ну почти ничего)
4 часа назад, С Андрей И сказал:
Смотри клапана в гидроблоке или внутренние утечки в стойках
Конечно мягкость подвески я проверял в обычном режиме.Сферы откручивал при полном сбросе давления, Жижа била струей.
Наверное это клапана в гидроблоке, моторчик то крутит, а насос не работает пока не создашь давление в баке, а может подвеску не до конца прокачал?
VF7DCRHYB76399608
Может при полном сбросе давления у меня блокируется один из клапанов и не сбрасывается давление, а при последующем поднятии и прокачивании там становится избыточное давление и подвеска стает колом??7
VF7DCRHYB76399608
Насчёт заводится со второго раза- как ни пародоксально- пошевелите хомуты на дроссельной и на фильтре (ослабить на пол-оборота и обратно) и снять клемму на пару минут. Ловил подобный глюк после замены патрубка на помпу. Все хорошо, ошибок нет, но если при запуске не дать газу- глохнет. Со второго- без проблем) либо выполнить адаптацию дроссельной, тут была описана на форуме. По кнопке темной панели кстати, какая у этой вражьей электроники логика отключения этой самой панели? Летом пробовал из интересу- один раз по книжке- погасло все, кроме спидометра, второй раз не вышло повторить, гасит БК и центр консоли, приборка остаётся светиться целиком.
@Rykopop Гаснет всё кроме спидометра, если машина полностью исправна. Если же горит какая то аварийная лампочка, или надпись "сервис", то приборка не гасится.
Вопрос несколько нестандартный.
У меня лифтбэк, захотел поставить рейлинги. На  б\у рынке ничего не нашел. Всё что ищется - на универсалы.
Возможно ли купить рейлинги от универсала и подрезать\заколхозить их на стандартные места крепления на лифтбэке?
Походил, по улице, поискал, думал найти стоящий универсал и визуально сравнить крепление. Не нашел.
П.С. Теоретически, если крайние крепления одинаковые, вырезать середину, скрепить чем-то на вроде алюм. или металлической профильной трубки.
Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз
А в чём ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА рейлингов на универсал и лифтбэк? Способ крепления?, вроде, один и тот же-упор на крышу и скоба,(продольные рейлинги есть на унививерсалах некоторых) размеры?, один выше другого? Бокс будет упираться?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
15 часов назад, GREENCIK сказал:
В размерах же. На универсал длиннее дуга. Может и в геометрии, сравнить не с чем.
Мы говорим про продольные или поперечные?
За продольные не скажу, тем более у меня стояли уже (С4ГП), про поперечины ищите аналоги (евро деталь, lux тот же и пр.)
Парни привет. Как настроить датчик топлива? Как то поехал по делам, было пол бака соляры. Выскочила обратка с одной форсунки и у меня вылилось все топливо, а датчик показывал еще литров 15. С тех пор так и врет.Полный бак заливал, показывает меньше литров на 15-20. Ездил с канистрой, до полного опустошения бака, залил в пустой бак 20 литров ничего не изменилось. Что надо сделать что бы датчик заработал правильно.
VF7DCRHYB76399608
Лексией вроде калибруют.
Такой вопрос есть- имеем насос пульсар, забитые каналы и одну идею. Питание на насос идёт по схеме через разъем 32gr  на блоке bsm, но насос дополнительно защищён предом f16 на 30 ампер. Собсно из непонятного- вынув пред, получаем отключений насос и разумеется P0410, как и до этого, или попутные радости типа "открытая цепь" и подобное? Пред стоит до реле, защита по силовым 12в питания насоса. Как я понимаю- просто обесточенный насос в результате, верно?
