tvsam Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Добрый ... смотрю С5-е на предмет покупки. Есть машина 1,6е-hdi робот, подвеска ессно простая. До диагностики пока не добрался. Визуально обнаружил 2 проблемы... а может они и не проблемы. Именно это и хочу выяснить. 1. Робот. За руль не пустили, поэтому вижу и чую с пассажирского кресла. -Вперед. Очень мягко трогается. Едет. Переключает. Типично. (по крайней мере для меня... посмотрел десяток ситроенов и пежо с 1,6 диз + робот). -Назад. Включил. Добавил газу и ничего...т.е. обороты растут машина не едет. Снова в N и в R... также плавно поехали... Пробуем снова через движение вперед - тоже самое. Опытным путем установлено, что коробка назад включается после двукратного включения R (N - R - N - R). Что это? Почему может такое быть? Ваше мнение... 2. Передняя стойка на опоре стоит не ровно в центре отверстия, а смещена к краю. Едет мягко и тихо. Стуки никакие не беспокоят. Это допустимо? или есть возможная проблема в подвеске? Машина ровная. есть место ремонта на заднем крыле-двери... по замерам толщиномером похоже на притертость... Заранее благодарю за ответы и советы. С французом "пытаюсь" связаться впервые. Было множество японцев, сейчас америкос... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 В подписи читаете мою статью о выборе с5-х, после этого всё понимаете и ищите другой экземпляр подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tvsam Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 Спасибо за совет. Прочитал. Понял, что ... ""Конечно, с грамотным диагностом у Вас будет информация по текущему состоянию узлов, их показаниям, примерном ресурсе двигателя, коробки."" ""Если вам захотелось купить Citroen C5 X7, но боитесь, что не сможете применить полученные только что знания самостоятельно, то Алексей поможет вам подобрать автомобиль!"" но не понял как сочетается та, безусловно, полезная информация и вопросы, заданные мной... выбрал именно 1,6 диз с простой подвеской...ибо вполне достаточно... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 А фразы про пригнанный из европ машины без вебасты с пробегом на 150 больше чем на щитке и недо с5-подвеску не прочитали?:))) Достаточно-купите 408, с4 седан с 1.6 дизелем. Свежий, по деньгам, с учётом вложений в бывшее европейское такис получится так же, места примерно столько же, функций больше и лучше да и вообще современней. Диагностировать по описанию крайне проблематично. Сцепа скорей всего подыхает либо исполнительный механизм. Диагностика нужна. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tvsam Опубликовано 25 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2017 ....это тоже прочитал... но это такая банальщина, что при выборе бу на пробег не смотрю вообще... только состояние играет роль ... лично был свидетелем короллы за 2 года с 0 пробежавшей по трассам 230000 км... состояние идеальное... масло и фильтра раз в месяц плюс 2 передние стойки с линками и резинками стаба...сматывай до 30000 и не один спец ничего не найдет... за совет благодарю, но - с4 с дизелем и роботом в мск регионе выбор 1 шт хэч с белым салоном - не моё... - 408 - с роботом нет... благодарю еще раз, буду искать возможность загнать ее на компьютер... Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 - с роботом нет...И это хорошо, по-моему Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Тяжкий случай))) На короле тоже был тнвд, форсунки, турбина, сажевый фильтр И все это не имело вообще никаких представлений о ресурсе)))) В общем удачи.... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
tvsam Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Странная ситуация Человек зашёл на тематический форум...правильно выбрал раздел...задал КОНКРЕТНЫЕ вопросы с вводной...а получил ответы в основе по типу НЕ ТО,НЕ ТАК, НЕ ТАМ...боюсь предположить ответ на вопрос о негорящей лампочке...скорее всего, до варианта,что она перегорела, было бы также предложение пройти по ссылкам в подписи... Я не спрашивал брать/не брать...какую лучше...какая альтернатива марок и моделей...я спросил четко... Случай, очевидно, действительно тяжёлый...с 90 года не спрашивал никого (штук 15 авто было)...нехрен было и начинать... Если кого задел, то не хотел... Сам разберусь... Всем удачки... Ссылка на комментарий
ARTUR1987_05 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Отказал правый задний гидроактив стал жестким полностью. Подскажите нужно его полностью меять? Или что то конкретно. Ото полностью в комплекте дорого стоит 12т Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Что что? Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
